Autoboss v30
Старый 19.07.2009, 16:44 #1
По умолчанию Autoboss v30
Тема создана для тех,кто пользуется при диагностике тестером autoboss
chilli вне форума
Старый 19.07.2009, 16:53 #2
Что может быть?
E46: Пишет ошибку переднего правого датчика ABS:
5DA0 Wheel-speed sensor,front right
но в тоже время:
Name Value Unit
Wheel speed,front left 4 km/h
Wheel speed,front right 4 km/h
Wheel speed,rear letf 4 km/h
Wheel speed,rear right 5 km/h
это если смотреть через блок ABS,а если смотреть через акпп,ошибка:
149 CAN wheel speeds
и такие данные:
Name Value Unit
Wheel speed,front left 6 rpm
Wheel speed,front right 0 rpm
Wheel speed,rear left 6 rpm
Wheel speed,rear right 6 rpm
Есть у кого мыслишки,заранее благодарен...
chilli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 21:00 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Странно...
Видимо, специалисты не посещают данный сайт.
Старый 16.09.2009, 18:56 #4
Авто: BMW E65
так вот и проверяй его , часто такое бывает после замены ходовки !
Didim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 15:15 #5
Сказал спасибо: 43
Похоже на неисправность ЭБУ DSC
evgenijj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 00:31 #6
Аватар для lexa-dok
Сказал спасибо: 18
Сообщение от chilli Посмотреть сообщение
Что может быть?
но в тоже время:
Name Value Unit
и такие данные:
Name Value Unit
такая же беда датчик рабочий
а на диагнозе ошибка по нему же
хотя с компа видно что он импульсы дает
ума не приложу что может быть
lexa-dok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 21:37 #7
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Ну и что разобрались? У меня такая же какашка появилась, пишит что не работает передний правый датчик АБС и по акп такая же ошибка как написано выше. Но когда крутиш колесо в пороге скорость колёса меняется. Куда блин смотреть то.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 12:06 #8
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Поменяй местами левый и правый датчики. Потом смотри что "пищит порога". Если ошибка уйдёт на левую сторону замени датчик, если нет - блок управления.
Последний раз редактировалось zheka1983; 17.02.2016 в 12:07.
Старый 17.02.2016, 14:42 #9
Сказал спасибо: 125
С учётом того что они стоят там уже очень давно вряд ли их получиться вытащить без поломки.
Старый 17.02.2016, 14:45 #10
Авто: ВАЗ 21140
Это ваши проблемы. Нет денег - продай БМВ и катайся на велике !
Продам AutoBoss V30 с мини-принтером и чехлом.Новый. deymos666 Барахолка 0 27.11.2012 09:00
Что преобрести? ПАЛЫЧ Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 06.03.2010 22:48
AUTOBOSS V30 aaaaa Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 04.12.2009 18:29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
