Описание темы:ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600))
Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600))
Like Tree1Likes
Старый 15.10.2012, 14:17 #1
Авто: bmw e39
Question Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600))
Здравствуйте форумчане!!!
Возникла проблемка с АКПП... Встала в аварийный режим(((((.
Дело было так: ехал по трассе со скоростью 100-120 км/час. выехал на хорошее асфальтное покрытие и решил немножко притопить... педаль газа в пол... кикдаун... довел скорость до 180 км/час (больше разгоняться не стал). Затем минут на пять остановился... ну, и когда стал трогаться заметил, что оооооочень плохо тянет. Остановился, включил "R"... все ок. тяга на задней скорости как обычно. А вперед не хочет и не переключается(((.
В общем доехал да города сделал комп. диагностику. Диагностику делал 2 раза (оба раза не было связи с блоком по контролю за АКПП, так что диагностику сделали только по движке). Первый (launch) выдал по двигателю "ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)". Второй раз (какой то "bars") ничего по коробке.
HELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLP!!!!!!!
zhas вне форума
Старый 15.10.2012, 14:19 #2
Авто: bmw e39
кстати, проверил уровень масла, все ок.
теперь думаю поставить другой блок egs и возникает вопрос как он правильно устанавливается. Просто снять старый и поставить другой??? нужно его адаптировать или что то в этом роде?
Последний раз редактировалось zhas; 15.10.2012 в 14:21.
zhas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 15:57 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Попробуй скинуть клемы с АКБ на некоторое время, ну и если есть яма глянь проводку на АКПП снизу и проверь разъем на окисление или попадание влаги.
Старый 15.10.2012, 16:15 #4
Авто: bmw e39
и ещё кое что забыл написать: комп. показывает ошибки нагревателя лямбда зонда и пропуски 1 и 5 цилиндров (я так думаю это ведь не влияет на АКПП )
Старый 15.10.2012, 18:18 #5
Сообщение от zhas Посмотреть сообщение
Даже если еще постов понапишешь - понятнее не станет: что за машина, какой мотор, есть ли там вообще АКПП...
Вообще-то здесь это элементарная вежливость
Старый 15.10.2012, 19:32 #6
Авто: bmw e39
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
клемы скидывал минут на 15-20... не помогло...
а разъемы прям на коробке находятся? сколько их должно быть? они на EGS идут?
Старый 15.10.2012, 19:35 #7
Авто: bmw e39
сорри)! самое главное и забыл)))! BMW 520, e39, 1998 год, двигатель m52ty.
Старый 15.10.2012, 23:57 #8
Вот теперь получи: либо оборудование ни в Красную армию, либо работник на нём... твоя ситуация решается в течении получаса, если знать ЧТО ИМЕННО смотреть...
PS^ а вот что - не скажу, машину давай - тогда...
Старый 16.10.2012, 08:22 #9
Авто: bmw e39
пляяяяяяяяя!!!!!!)))))))
какая такая "Красная армия"???? какой такой "работник"????
делись давай инфой))))))
я тут скоро сопьюсь без руля . не могу уже печень отказывает))))))
кстати, а как мысль на счет замены блока EGS? или думаешь дело не в нем? связи ведь с ним нет...
Старый 16.10.2012, 11:47 #10
Вот с этого и надо начать
А про "делиться" - машинка-то у тебя под рукой... секретов там нет
е39 акпп аварийный режим Wist77 Ремонт и эксплуатация BMW 11 03.10.2017 12:07
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)) zhas Ремонт и эксплуатация BMW 1 15.10.2012 20:43
E60 M54B30 АКПП Аварийный режим. genche Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.09.2012 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
