| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)) |
| | #1 |
Ну вот потихоньку добираемся до азов архитектуры автомобиля... ![]() Осталось чуть: проанализировать то, о чем спрашивает тест-блок.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 31.08.2013
Сказал спасибо: 9
После диагностики действительно ike ошибка зарегистрирована "сигнальный провод egs поврежден". И эта ошибка постоянная остатеся после стирания ошибок. При проведении тест блока система запускала комби в тест исполнение, затем был запрос о прозвонке провода от ике 13 белый разъем к выходу 25 модуля акпп.ёданный провод прозвонил он исправен. Далее тест блок выдал заключение что ике подлежитюзамене. Примечательно действительно на комбинации приборок нет знака о положении акпп то ли она P, N, D или ручная. Хотя при запуске тестблока комби все элементы жки включались в том числе и положение акпп. В тест блоке предлагалось выключ котакт, отсоединить модуль акпп, включ контакт и должны были быть крестики и дефисы на приборной но их не было. Так что получается в ике неисправность есть реальная, получается под замену ике? Правильны ли мои измышления? | |
| | #3 |
Сказал спасибо: 9
Мда только вопрос. Действительно ли проблема по ике вот эта может влиять на выход блока акпп на диагностику. Менял модуль акпп от др аналогич машины. И неисправность оставалась такой же. Похоже реально блок акпп не виновен.
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| е39 акпп аварийный режим | Wist77 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.10.2017 12:07 |
| Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
| Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)) | zhas | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 15.10.2012 20:43 |
| E60 M54B30 АКПП Аварийный режим. | genche | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 30.09.2012 14:19 |
