Ближний как дневной на E60
Старый 13.05.2011, 23:00 #1
По умолчанию Ближний как дневной на E60
Что касается информации о дневном свете, информации предостаточно. Однако, никак не соображу, что нужно изменить, чтобы включить ближний как дневной на E60 USA 2005.
Изменение TAGFAHRLICHT_ECE в nicht_aktiv ничего не меняет. В файле FSW_PSW.TRC с командой DRL есть только DRL_V_GEDIMMT и DRL_WERT_DIMMUNG, но они отвечают за другие функции. Функци AL_ALS_DRL нет.
Возможно ли вообще это зделать на американке? Или нужно кодировать блок под европу???
Подскажите, где нужно копать?
Последний раз редактировалось Vovch_ik; 13.05.2011 в 23:07.
Vovch_ik вне форума
Старый 13.05.2011, 23:27 #2
Аватар для gunhed
а в меню выбрать постоянный ближний, что никак?
нету денег - сосите сами
Старый 14.05.2011, 00:26 #3
Аватар для Ural
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 90 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: e46 316Ti и e60 545i
US дневной свет:
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
; nicht_aktiv
; wert_01 = DRL Поворотникиспереди
; wert_02 = DRL дальныйсвет
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
; wert_01 = DRL-Затемнение 26%
; wert_02 = DRL- Затемнение 40%
Последний раз редактировалось Ural; 14.05.2011 в 00:26.
Ural вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 00:39 #4
Спасибо! Однако эти команды зажгут дальниы вполнакала как дневной. А мне нужно ближний как дневной.
Постараюсь объяснить, что именно... Короче, AL_ALS_DRL aktiv (так делал на E39) зажигает ближний как дневной - горят габариты + фары ближнего света. Вот такое же надо сделать на E60. Но такого параметра в FSW_PSW.TRC нет. Какой другой нужно искать?
Последний раз редактировалось Vovch_ik; 14.05.2011 в 00:39.
Vovch_ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 00:42 #5
Нет, в меню этого параметра нету...
Где ещё искать?
Последний раз редактировалось Vovch_ik; 14.05.2011 в 01:05.
Старый 14.05.2011, 01:29 #6
На E39 я включил ближний как дневной через AL_ALS_DRL aktiv. На ней стоял обычный ксенон. На E60 - биксенон. Поэтому-то и нет строчки AL_ALS_DRL. Я правильно понимаю???
Но есть
XENON_LI
wert_01
wert_02
xenon light ignition - что-то вроде зажечь при включении зажигания
Старый 14.05.2011, 04:32 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Сообщение от Vovch_ik Посмотреть сообщение
Вполнакала дальний они зажигают в том случае если выключатель у вас в стоит в нулевом положении,а вы перевидите его в положение ближний свет и все у вас будет гореть, а когда вытащите ключ они просто отключаться, в чем проблема?
vincent1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 18:26 #8
Это будет ручное включение. А мне нужно чтобы при включенном зажигании и в положении "0" перключателя внешнего освещения горел ближний свет.
Подскажите, это вообще возможно зделать или нет.
Старый 14.05.2011, 19:02 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Что означает это ручное включение ? Вы можете один раз перевести в это положение и оставить навсегда, разница то в чем?
А то что вы говорите насколько я знаю вряд ли.
Последний раз редактировалось vincent1111; 14.05.2011 в 19:02.
Сказал Спасибо vincent1111 за это сообщение:
Vovch_ik (15.05.2011)
Старый 14.05.2011, 20:01 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Не вижу тоже в этом особого смысла. Зачем зря жечь днем ксенон в городе, когда ПДД допускают езду в нем с включенными п/т фарами? А стоимость штатного ксенона е60 ого какая...
Ближний свет Yon525 Ремонт и эксплуатация BMW 21 17.10.2022 01:29
Ближний свет? alkomaster Ремонт и эксплуатация BMW 5 20.11.2010 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
