Описание темы:нужна помощь
блок ihka
Старый 08.05.2016, 17:04 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
По умолчанию блок ihka
Парни всем привет! История началась год назад. Авто е39 м57 3.0д стоит вебасто как догреватель. Решил сделать вебасто как автономный атопитель. Пересчитал zsc. Закодировал появились на миде доп функции. Но вебасто не запускалась. Начался ее ремонт. Но при попадании воды в подкрылокначала срабатывать вентиляция на заглушенной машине и сажала акум в ноль. Было принято решение перекодировать авто взад. Но при перекодировке вылезла ошибка и только на второй раз блок кодирнулся. В итоге сейчас нет меню включения вебасто. Но и климат не работает как положено. Вентилятор не реагирует на добавление оборотов и при включении зажигания в первое положение не включается. Только когда заведёшь. Еще при этом не работает доп помпа что на клапанах печки. Хотя если на нее подать 12 в то она круитит.
Какие могут быть варианты решия моей проблемы?
закодировал неверно
Или убил блок?
Могу скинуть трс файл если надо.
Пожалуйста помогите.
lek92 вне форума
Старый 10.05.2016, 15:34 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
Вот трс с блока.
Тип файла: txt FSW_PSW_КОНДИЦ.txt (869 байт, 9 просмотров)
lek92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 19:55 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
Разобрался, проблема с нерегулируемыми оборотами была изза ёжика.
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Кодирование нового блока PDC (блок не хочет работать) ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 06.11.2016 12:36
Блок DSC (E60 M5) силы на исходе Strellson Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 28.01.2016 17:55
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 20.10.2015 00:59
Можно ли заменить блок M62TU на блок от M62 ? E38Don Ремонт и эксплуатация BMW 3 10.07.2013 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
