-   -   BMW 520D E60 2008 г.в. Проблема с запуском двигателя (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-520d-e60-2008-g-v-problema-s-zapuskom-dvigatelya-16120/)
Exgnome 16.11.2011 21:02
Проблема такая, машина перестала заводится. Выдает на дисплей кучу ошибок такие как:
Преднатяжители ремней пассажира - неисправность
Ошибка в работе топливного насоса
Ошибка работы дворников - выключение
Ошибка трансмиссии
Ошибка селектора выбора передач
Ошибка АБС
В это время войти сканером любым невозможно, CAN -шина, ошибка лампы выбора передач, много чего.
Так, вот после простоя она завелась ошибки пропали.
Нашел блок который отвечает на автоблокировку (А149а), к нему подходят все сигнальные провода от вышеперечисленных блоков. Когда ставишь на защиту, то по истечении 2 минут, машину завести нельзя. Решил проблему временно отсоединяя блок управления DSC (А65а), цеплялся Inpoй, когда нет ошибок все хорошо, и все скидывается. Единственная ошибка которая остается (определил КарманСканом Лайт) в двигателе, это ошибка 4А03 терминала 15, 614А угол вращения мотора не опознан (про стартер я так понимаю). Это приемный контакт возбуждения на кнопку старт-стоп, и на блок CAS, потом в блоке АБС, ошибка неисправность интерфейса системы или блока CAS.
Кароче либо это блок CAS либо блок DSC/ABS, я вот думаю, может в самом блоке АБС контакты отвалились, как это случается на 39 кузове. 60тку, не знаю в первый раз, залез. Надо помочь. Может такая проблема была уже. Помогите, размышлять в правильном направлении
Простите за перевод такой)))Кореец )))
Exgnome 16.11.2011 21:08
Потов Inpa, вот что написала А0BD(A0C3) Driver_KL_WUP_KS , понять немогу, что это. в блоке CAS.
Exgnome 16.11.2011 21:26
Может было бы все интереснее, на много. Если б у меня DIs работала с вот этим:( [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Понимаю что другая тема. Но своего не нашел:( Пишет ошибку 200.166 Голову видит а вот не соединяет. Пробовал. Простите что задаю может тупые вопросы.
Argos 17.11.2011 11:42
вот почитай ветку [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ...шнурок годится..а ifhsrv32 запускаешь?да и с едиабасом 7 и выше не работает ДИС
Exgnome 17.11.2011 20:42
А по отдельности может работать. Запускать файл ifhsrv32 не пробовал. Думал что он автоматически запускается или нет?
Exgnome 17.11.2011 21:09
Сообщение от Argos (Сообщение 154396)
Кстати я эту ветку читал, правда бегло..еще почитать надо, может и найду че, надо только снести все.
Exgnome 26.11.2011 15:52
Кароче не получатся DIS 5,7 запускается, а с головой не соединяется, в настройки заходишь. На панели вроде видит, связь запускаешь не видит. Без неё ваще караул:(
Tyler 26.11.2011 18:03
Exgnome, делай правильные настройки - заработает.
SNR 28.11.2011 11:44
Сообщение от Exgnome (Сообщение 154286)
а это случаем не тот контакт который блок из "сна" выводит?
Exgnome 28.11.2011 18:10
Сообщение от SNR (Сообщение 156605)
Он, 15 контакт. Я с ним-то разобрался.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
