BMW DiagHeadInstall (возможность использовать DIS через INPA)
Старый 30.03.2010, 01:02 #61
Сказал спасибо: 13
... я не знаю .. какие настройки у тебя в виртуалке... и т.д.
Старый 11.02.2012, 15:40 #62
По умолчанию BMW DiagHeadInstall (возможность использовать DIS через INPA)
Сообщение от N1Maestro Посмотреть сообщение
zass,
IP пишу потому что так сказано в прилагаемом мануале.Ну если не все сделал,чего не хватает?Инпа работает нормально,все читает.
посмотри версию EDIABASE. ЭТО ВАЖНО!!!!
C версией 7.2.0 я тоже не смог добиться толку, всё корректно заработало на версии 6.4.
Плюс - отключай антивирусник и фаервол.
Качай с этого сайта инсталяк INPA - устанавливай по инструкции, и будет тебе счастье. (А для полного счастья надо WinKFP обновить до версии 5.2.1 или 5.2.3, иначе будут траблы с инпортом в winkfp)
Последний раз редактировалось awmalchuk; 11.02.2012 в 15:46.
awmalchuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 23:05 #63
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
никрофил....
Старый 14.02.2012, 13:48 #64
никрофил....
В моём случае - инсталяк INPA был скачан с этого сайта и бесхитросно установлен, согластно прилагаемой инструкции.
Кстати, версия эдиабаса там 6.4.7
Далее - по инструкции, настройка виртуалки и т.п.
И всё заработало с первого раза. Е60 кузов и Е39 прочитались на ура.
При установке Standard_Tools_Setup_2.11.0 или Standard_Tools_Setup_2.10.0, где версия эдиабаса была 7.2.х - не ДИС, ни Прогман машин не видели. Хотя инпой нормально виделись блоки, NCS - прекрасно кодировались и Winkfp прекрасно шил блоки
Последний раз редактировалось awmalchuk; 14.02.2012 в 13:49.
Старый 14.02.2012, 17:25 #65
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
это все понятно... думаешь N1Maestro ждал ээтого совета почти 2 года?
Старый 16.02.2012, 13:34 #66
сам столкнулся с вопросом, посидел, разобрался - поделился с людьми решением.
Старый 07.03.2012, 19:11 #67
Авто: BMW 525
Подскажите, INPA работает, DIS не видит голову, DiagHeadInstall пишет ошибку "Недопустимое количество имен" все установлено по инструкции, несколько раз проверял
MB028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 15:37 #68
Приветствую всех,подскажите в чем проблема,при установлении связи в дисе пишет "при данной конфигурации сети невозможно установить связь с пультом управления",прогман инпа работает.Проблема появилась после установки вин7 32бт,до этого стояла вин хр сп3 -все работало,в окне "свободные блоки" вместо айпи адреса цифра 1.
ksvsaransk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 17:27 #69
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Проблема в настройках, проверяйте все по инструкции. Отключите брэндмауэр, антивирусы.
Старый 20.04.2012, 18:05 #70
Все по инструкции,все выкл.,факт тот что на хр шло.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста Tyler Новости BMW 0 10.02.2009 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
