-   -   BMW DIS на IBM T30 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-dis-na-ibm-t30-24970/)
qwerty96 14.08.2013 21:57
Делаешь USB хард загрузочным , образов загрузочных флэшек полно на него кидаешь образ и разворачиваешь его. Если хард 40 гб у тебя то из первого сообщения ссылка тебе не пойдет там 12 дисков двд вроде , вне по крайней мере места не хватило
Витюха 15.08.2013 01:35
qwerty96,
Ты зря так выразил мысли....надо доступней....пусть читают форум - я долго читал, и задаю вопрос кОгда пиздец и получаю...или пинок или думай..
Wabstern 15.08.2013 04:16
мужики, спасибо за помощь, приеду с отпуска, установлю и отпишусь
Wabstern 25.08.2013 20:35
раскатать на железо не получилось, ни один акронис т30.tis не признал как рабочий бакап, image повреждён, только 11 версия True Image Home из 9,10,12,13 его увидела, но бакап получается то в 2 гб, то в 18 и к сожелению с содержимим в 200кб, пробовал и фат32 и нтфс, подскажите какой прогой и версией получалось? что касается 12 ДВД , похоже диск перед установкой надо разбить на несколько секторов, выдаёт ошибку что видит только один хард drive и прекращает установку, можно запустить по другому идёт установка, но не факт,что в итоге всё гладко ляжет на железо, пока 80 гб нет в наличии,только 40, может кто поможет не на халяву ессно, поставить проги нужные для синхры блоков и подрубить оранжевую голову, есть комп и с i7, не хотел сносить 8у, но теперь уже пох.., е..сь уже 2 неделю баркас не заводится, хз. что делать
Wabstern 29.08.2013 18:51
спасибо за линк
установил 12 двд, есть только один ньюанс, голову видит, но не коннектит, не в прогмане, там вопроситеьный знак на иконке стоит, не в дисе, выдаёт предупреждение, нужно поменять установки отконфигурировать опс и сетевые настройки.
Может быть проблемма в том что опс оригинальный, или всё таки можно настройки поменять, скачал почти все инструкции для установки , не нашёл ответа, намекните что не правильно делаю
и ещё один вопрос, а зачем мост кабель нужен, смотрел в тис, где его подключить в Е60 нашёл только подключения для ipod и чейнджера
}{@tt@6 10.11.2013 17:06
Люди добрые! Откуда вы установочный диск DIS берете для GT1?
maxtorrld 11.11.2013 10:41
после долгих мучений, умер очередной Т30... Но исходя из своего небольшого опыта, могу сказать что установить DIS можно не только на Т30, но и на другое железо - проверено на LG GS50, Toshiba Satellite A100, ASUS X51R и X50V, а так же на десктопе на базе ASUS P4SP-MX. Полноценно заработало на всех из выше перечисленных, кроме X51R и X50V - у них сетевой контроллер - RTL8139D, для которого я так и не нашел нормального драйвера. Менее капризно установка прошла на лыже и десктопе, с тошибой и асусовскими буками нужно было немного (относительно) постучать в бубен... Коротко - для SCO желательно: IDE HDD - Primary Master, IDE CD-ROM - Secondary Master, сетвые карты а-ля SiS900, Intel Pro100, 3Com 90x...
З.Ы. Если кому будет нужна помощь по установке на подобное железо - пишите постараюсь помочь.
}{@tt@6 12.11.2013 23:00
Привет! Помощь, наверное, пригодится, но сейчас объясню в чем.
Т30 у меня есть. Рабочий. Я открываю инструкцию по установке и настройке DIS и прочего софта на T30 (не на VMWare), вижу - возьмите установочный диск DIS версии 1.1. Черт возьми, я не могу найти в недрах интернетов установочный диск DIS v1.1!!! Может я дурак какой, не спорю, но, пожалуйста, у кого есть образ диска (обычно это iso файл) или сам диск, с которого можно сделать образ, скиньте мне его пожалуйста!!! С нынешними скоростями это совсем не проблема.
Я буду оченьмега благодарен!
NUFLIN 12.11.2013 23:55
Сообщение от }{@tt@6 (Сообщение 297229)
Образы ищи там же, где и мануалы... для родного железа могу скинуть, только вряд ли поможет.
}{@tt@6 13.11.2013 00:06
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 297240)
Дружище, если бы я их там нашел, я бы тут не стоял на коленях! А так вынужден просить.
Скинь, пожалуйста, и для родного железа, поизучаю хоть что это. Через
files.mail.ru или через disk.yandex.ru или google drive. Спасибо заранее!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
