-   -   BMW DIS на IBM T30 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-dis-na-ibm-t30-24970/)
NUFLIN 13.11.2013 00:15
Сообщение от }{@tt@6 (Сообщение 297241)
Дружище, если бы я их там нашел, я бы тут не стоял на коленях! А так вынужден просить.
Скинь, пожалуйста, и для родного железа, поизучаю хоть что это. Через
files.mail.ru или через disk.yandex.ru или google drive. Спасибо заранее!
Дома нет такого, завтра напишу образы... на работе ориг. GT, там же и диски лежат... :rolleyes:
}{@tt@6 13.11.2013 00:23
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 297243)
Здорово, спасибо большое!
А к чему вы его подключаете?
NUFLIN 13.11.2013 00:42
Сообщение от }{@tt@6 (Сообщение 297244)
:facepalm:
Написал же - оригинальный планшет Siemens... Диски именно под него - как адаптировать подо что-то еще - не знаю.
maxtorrld 13.11.2013 09:54
}{@tt@6, забирай...:
З.Ы. gt1prepare.iso - на всякий случай...
NUFLIN 13.11.2013 12:31
Вложений: 4
}{@tt@6, лови инсталляцию - базы и программ в сети полно... но будет надо - попробую найти, навскидку не вышло :rolleyes:
}{@tt@6 05.12.2013 01:49
Всем привет! Выше мне тут советовали способ как победить проблему с portmapper, но он не прост, и, видимо, не совсем правильный. Я нашел такой форум ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]) и там по это инструкции все сделал, и вроде даже получилось. Разве, что не форматировал диск под правильный размер, все и так поставилось. Не знаю, повлияло ли это на ту проблему, с которой я столкнулся. Но когда подключил к башке, а башку к машине...Нажимаю Диагностика->Соединение и ничего не происходит. Если зайти в меню, подразумевающее уже подключенную башку, то я получаю ошибку 200.168 или 500.723. На самой башке в это время мигает желтая лампа, что означает что она еще не подключилась. Диоды на сетевом разъеме тоже моргают, достаточно активно, т.е. какой-то трафик там бегает. Где-то я зашел в меню, где можно было выбрать башку из списка, список был пуст. В настройках поиска, где я задал сетевой адрес 192.168.68.30 мне показало, что такой адрес уже есть в сети. Я попробовал сделать что советуют тут ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]), но это ничего не изменило.
Короче, я перепробовал почти все что мог и теперь не знаю что делать. Из того, что я пока не попробовал это:
-выполнить настройку scoadmin network еще раз, проверить все ли правильно
-зайти в режим диагностики при загрузке, попробовать пингануть GT1
-подключить между GT1 и ноутом ethernet hub и к нему подключить еще один комп и посмотреть какой там ходит сетевой трафик с помощью Wireshark
-попробовать доставить SSS Progman, TIS и что-нибудь еще
-переставить все сначала, отформатировав диск как в инструкции
Похоже, последний вариант самый правильный из этих, но, к сожалению, занимает очень много времени. И, честно, я никак не пойму как разметка диска тут может повлиять. Что посоветуете, ребята?
mixail122 25.05.2018 21:35
qwerty96,
Привет! А можно встать на раздачу образа? Спасибо заранее.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
