Описание темы:Помогите с адаптацией EML
BMW E38 engine M73 (750) 3.1996гв.
Старый 14.10.2011, 11:57 #1
Авто: BMW E38
По умолчанию BMW E38 engine M73 (750) 3.1996гв.
Как все начиналось......
На работающем двигателе, был снят разъем белого цвета (от датчика педали акселератора) в блоке под капотом слева..... Двигатель заглох, после повторного запуска, реакции на педаль газа ноль......
Имеем GT1 софт DIS 57, делаем опрос блоков..... Пропал DME! EML и дальше по списку читает все......
Провода до колодки целые, в блоке EWS(иммо) ошибок нет, значит можно предположить что обмен данными присутствует, а вот адаптацию датчика педали газа в EML провести не могу..... почему? это следствие отсутствия связи с DME? Много читал на нашем форуме, про проблемы адаптации блока EML, у кого то вынесло блок EML, или еще чего!, даже были случаи о выходе из строя IKE(щиток приборов).....
Если проблема в блоке EML, то я бы его помял, но тут проблема, именно такого блока на разборка нет! нашел один но 15.000р. я не готов оплатить! за что?
avtomotoservice вне форума
Старый 14.10.2011, 12:01 #2
Авто: BMW E38
Совсем забыл! номер блока отпишу завтра, машина в сервисе, на работе.... точно помню, что сбоку большая буква J... Дампы обоих eeprom, я тоже слил, на всякий случай..... Блок менять очень не хочу, лучше отремонтирую..... Думаю что будет полезно, разобраться с ремонтом блока EML так , как это уже не первый случай........
avtomotoservice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 13:59 #3
Аватар для gunhed
каким интерфейсом подключаетесь?
нету денег - сосите сами
Старый 14.10.2011, 14:16 #4
Авто: BMW E38
Если я правильно понял, то прибор GT1, а диагностическая "колодка" 20pin. ADS
Старый 14.10.2011, 17:26 #5
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
а простой способ без компов не пробовали?
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 17:35 #6
Авто: legnum
Сообщение от avtomotoservice Посмотреть сообщение
А вы хотите за бутылку блок EML?Прежде всего надо наладить связь с блоками ,а потом адаптации делать.Начните с проверки питания.
legnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 17:46 #7
Авто: BMW E38
Авто заводиться, и даже ездит! По поводу обмена данными между DME и GT1, то над этим работаем.....
Я хотел спросить, о типичных неисправностях кузова Е38 в данной ситуации, а именно: на работающем двигателе, выключить датчик педали газа, это раз. И второе - почему пропала связь с DMЕ? Совпадение или тенденция?
Старый 14.10.2011, 17:49 #8
Авто: BMW E38
Сообщение от legnum Посмотреть сообщение
За "бутылку" не хочу, сам не глупый, у меня блок редкий! Все блоки, а их десятки, до буквы "J" как на моем, стоят по 5.000руб. а мотх нашел 2 и просят 15.000руб.
Старый 14.10.2011, 21:09 #9
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW е38 750IL м73в54
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
это как?
Saimon750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 21:42 #10
Авто: BMW E38
Сообщение от Saimon750 Посмотреть сообщение
это как?
Присоединяюсь.....
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
