-   -   BMW E39 Ошибка по NCS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e39-oshibka-po-ncs-36231/)
Максум 25.04.2016 08:45
Вложений: 1
Доброго времени суток форумчане!
Подскажите пожалуйста по ошибке. Инпой соединяюсь, блоки читает но не все, ошибки стирает, но как соединяешься NCSом при выборе кузова выдаёт данную ошибку (прикреплённый файл), Е39, 2000 г.в., М54, при чём на своей машине все работает и кодируется, Е39, 1996 г.в., М52.
punisher 25.04.2016 10:15
посмотри 7 и 8 ножку на разъеме.
Максум 25.04.2016 10:48
На разъёме в салоне? Что именно их целостность?
Максум 25.04.2016 11:34
Эти контакты 7 и 8 вызвонить где можно? Я так понимаю они на DME должны приходить или ошибаюсь? Подскажите пожалуйста.
baikerr36 25.04.2016 16:21
В интерфейсе смотри, перемычка должна быть там !!!:super: По простому - в шнурке :smile:
Максум 26.04.2016 09:02
Так если должна быть перемычка в интерфейсе между 7 и 8 пином, то почему он мою машину читает и кодирует без всяких проблем. Поясните пожалуйста, я думал что отличие рейстала от дорейстала только в разъёме OBD и его расположением.
Максум 26.04.2016 09:04
Есть ещё кабеля VAG 409 и VAG-KKL, из них может что подойти? И есть OBD EDIABAS с COM портом.
Максум 26.04.2016 09:11
7 и 8 пин с OBD разъёма который в машине куда идут на приборку? Прозвонить попробывать хочу. Или если Инпой соединяется, значит все провода целые? Я так понимаю что 7 и 8 K-Line и с Инпой они не связаны, только для кодировки? Помогите разобраться, мне уже самому интересно в чём причина.
baikerr36 26.04.2016 09:13
Если хочешь разобраться то вот мануал-http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/, можно начать и с первой части. Если терпения хватит :confused:
Максум 26.04.2016 09:16
Это я почитаю. Ну а если коротко и по существу, то почему с моей машиной все операции кабель проводит, а с рейсталом нет, это касается NCS.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
