BMW e60 ошибки по DSC + активная рейка
Like Tree1Likes
Старый 10.06.2013, 09:27 #11
Авто: е60
DBC malfunction раз через раз загорается
может с проводкой проблемы где? подскажите куда копнуть еще?
fate2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 18:18 #12
Сказал спасибо: 23
Смотри косу проводов на активную рейку, входит в салон под передним правым локером, в общем я бы провода еще проверил. очень часто было что перетирались. DSC постоянно горит? датчик руля показывает вообще угол поворота??
Старый 10.06.2013, 18:21 #13
Сказал спасибо: 23
Датчик стоит и в подрулевике, и на рейке.
Старый 28.02.2014, 20:54 #14
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е60 540I
ну что решили проблему, а то у меня такая же)
romik540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 23:05 #15
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
после отключения блока дсц загорелся активный руль, до отключения ошибка никогда не загоралась машина ездила без проблем, делал несколько раз пуско наладку не проходит программа просит заменить блок управления активным рулём, может кто сталкивался прошу совета заранее спасибо скрины с ошибками и действительными значениями прилагаю [Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Ильяс799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 18:37 #16
А блок обновить не пробовал?
Rad1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 19:39 #17
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
ноут с прогой похерился завтра на другом настрою попробую
Старый 28.09.2014, 11:29 #18
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
подскажите кто знает точки подключения блок управления активным рулём нужно перелить дамп
Изображения
Тип файла: jpg DSCN2537.JPG (108.6 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN2539.JPG (109.1 Кб, 31 просмотров)
Старый 28.09.2014, 11:41 #19
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Проверяй-прозванивай нечто похожее на колодку BDM.
Ильяс799 (28.09.2014)
Старый 26.12.2014, 08:30 #20
Авто: е60
забыл отписаться,еще в том году нашел причину
вот собственно,слева что должно быть а справа то что у меня от него осталось))
вобщем изза выработки засосало металлическую пыль и стружку с вала,все это порвало мембрану,замкнуло датчик и он просто сгорел.
с тех пор забил и ездил так,ибо поставив хороший он пришел бы быстро в такую же негодность.но тут решил заняться и вот вчера снял рейку..на ремонт,заодно поменяю датчики все отпишусь как починю.
+ нашли отгнивший провод на одном из других датчиков рейки
sst likes this.
Последний раз редактировалось fate2; 26.12.2014 в 08:32.
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
