-   -   Bmw e60 ПРОБЛЕМА С ЛЮКОМ (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e60-problema-s-lyukom-35434/)
BMW_525_161RUS 14.12.2015 09:33
Приветствую всех !!! Проблема такая, произвел замену моторчика люка крыши, машина у меня 2004г , моторчик поставил с машины 2008г. После того как был вставлен разьем , выдало ошибку Sliding sunroof! ! Я зашел в Tis и попробовал его занормировать по этой инструкции . Но люк все так же двигается прирывисто. Я предположил что машина видит еще старый мотор и эти параметры нормировки не может применить к новому. Я подключился через Рейнгольд, считал машину полностью, в дереве блоков выбрал блок SHD и посмотрел его данные, и действительно он определяется как деталь 2004г и под одним номером, а на новом 2008г и номер детали не совпадает. Я зашел в сервисные функции, кузов, режим запирания и доводки выбрал, подьемно сдвижная крыша ( люк) и выбрал функцию инициализацию люка, нажал да, люк дернулся вверх, и появилась надпись в Рейн инициализация началась, но люк не совершает больше никаких действий, после Рейн выдал, инициализация закончена проверьте люк в о всех положениях, нажимаю ок, закрываю Рейн . А люк как двигался прирывисто так же продолжает работать, Я заново тестирую в рейнгольд всю машину, захожу в дерево блоков, И выбрав функции блока SHD , он определяется как старый блок ������ Подскажите пожалуйста, может через какую то программу нужно новый моторчик запрограмировать ??!!
ice1k 14.12.2015 12:03
Нсц-экспертом закодируй и в ручную сделай инициализацию.
BMW_525_161RUS 14.12.2015 14:19
Я через ncsexpert пробовал кодировать блок SHD пустым MAN файлом , чтоб сбросить блок на заводские настройки, а после пробовал с кнопки по инструкции Tis , не чего не получается.
kimi112 14.12.2015 14:33
:facepalm: когда уже наконец народ забудет про панецею пустого MAN файла, закодируй по центральному шифру
zheka1983 14.12.2015 14:33
Ничего что моторчик и блок управления - разные детали и год выпуска моторчика рейну по барабану ? Год то рейн берет из ЭБУ который какой поставили такой и стоит.
ice1k 14.12.2015 14:54
Было похожее,только после кодирования закрытия люка после дождя. Сначало открывался и закрывался понемногу с каждым нажатием клавиши,потом вобще встал. Кодирнул эксертным профилем,усыпил машину ,сделал инициализацию и заработал .
ice1k 14.12.2015 14:58
Сообщение от BMW_525_161RUS (Сообщение 382644)
Когда кнопку держишь ,поднимается,останавливается,потом еще поднимается и опускается?
BMW_525_161RUS 14.12.2015 15:14
Сообщение от kimi112 (Сообщение 382645)
Да я бы и с радостью забыть, да я только шнуром и этими программами только несколько дней владею )))
BMW_525_161RUS 14.12.2015 15:16
Сообщение от ice1k (Сообщение 382650)
Нет, только вверх дернется один раз , потом еще раз и все тишина сколько не держи кнопку...
ice1k 14.12.2015 16:12
попробуй еще раз кодировать ,профиль по умолчанию ,без манипулирования ман файлом
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
