-   -   Bmw e60 ПРОБЛЕМА С ЛЮКОМ (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e60-problema-s-lyukom-35434/)
ice1k 15.12.2015 16:16
пробовал с зарядкой?
BMW_525_161RUS 15.12.2015 16:48
Сообщение от ice1k (Сообщение 382701)
Зарядку подцепи или на заведеной попробуй
Добрался до машины , завел и люк побыстрее дернулся 2 раза, причем комп еще раз оповестил об ошибке anti trap ((( Работает так же рывками, все функции с кнопки исправно выполняются.... Вот есть еще вопрос , если моторчик видит лишнее сопротивление при инициализации, может ему тяжело не смазанный люк крутить , может не пройти нормирование ???
ice1k 15.12.2015 17:30
Сообщение от BMW_525_161RUS (Сообщение 382731)
Когда столкнулся с проблемой,почитал разные темы ,поподалась одна именно со смазкой ,не проходила инициализация ,смазка помогла. Надо пробовать все,на заведеной пробовал инициализацию ?
BMW_525_161RUS 15.12.2015 19:04
Сообщение от ice1k (Сообщение 382735)
Да попробовал на заведеной, без результатно. Завтра попробую с зарядкой, и смажу все там предварительно ....
BMW_525_161RUS 15.12.2015 23:54
Еще раз перечитал Tis и наткнулся на один интересный пункт, что при замене электропривода люка, необходимо произвести програмирование/кодирование !! Вот: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Или этот пункт касается только блока управления ?? Хотя пункт про эл.привод написан...
zheka1983 16.12.2015 09:25
Чем грозит ? Разрядка АКБ. Ну и хрен с ним - пусть сначала заработает как положено. Хотя кролик твой - попробуй, хуже стать не должно (если эбу совсем не помрёт при репроге).
BMW_525_161RUS 16.12.2015 12:29
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 382750)
Попробую пока просто смазать его , а потом с подключением зарядки , инициализацию провести.
Leeroved 16.12.2015 13:50
В ручную люк как перемещается ?? (усилие по всей длине хода)
BMW_525_161RUS 16.12.2015 15:44
Сообщение от Leeroved (Сообщение 382757)
Если крутить через аварийный режим, то соответственно через редуктор моторчика туговато , а без моторчика я так понимаю люк не по перемещаешь. ...
Leeroved 16.12.2015 17:53
Регулируй "стекляхи" (там довольно таки широкий диапазон регулировки) , промывай/смазывай направляющие , силикончиком пройдись по всем торцам
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
