BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль.
Старый 28.02.2014, 14:57 #61
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е60 540I
Сообщение от gekaben Посмотреть сообщение
В DIS "выбор функции"( на пямять, тыщу лет не заглядывал)-SZL-дат угла пов - смотреть.
понял,я сегодня вечером посмотрю и напишу сюда. когда будет все под рукой.
romik540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 14:58 #62
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
а как должно быть? руль прямо и показывать 0? а если нет то что значит?
Старый 28.02.2014, 19:24 #63
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
я посмотрел сегодня там, значит в СЗЛ 0 показывает когда руль точно прямо, значит он нормальный? а посмотрел также только в рейке рулевой показывает примерно 30-+ градусов не разница центра и показаний. и заметил когда начинаю движение и вываливается ошибка, то становится -8192 показание на рейке. пока стоишь на месте все отлично. фото сделал
и вот где значение 1.19 вот там если руль по центру и показывает 0 а в двух нижних показаниях примерно 30 градусов разница. а если поставить на них 0 (руль повернуть) но на первом показании также 30 градусов примерно разница(наоборот) а ошибка выскакивает когда вот на том показании на среднем где написано +90 -89 там то и появляется -8192 когда ошибка выскакивает.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-02-28 19.05.11.jpg (606.3 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось romik540; 28.02.2014 в 19:29.
Старый 12.03.2015, 19:39 #64
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
ребят решил проблему, в итоге магнитик отломился под датчиком суммарным на рейке, нашол новый в сервесе высверлили старый и вкрутили новый, потом откалибровал его хитрым способом научил человек с форума и все заработало слава богу. может кому пригодиться моя тема долгая и мучительная)))
Старый 06.08.2015, 19:27 #65
Так дело было в датчике нижнем под рейкой ?
Можешь номер датчика кинуть ?
Откалибровал хитрым способом это вот этим ?
Я вот тоже с этим рулём мучаюсь (см соседнюю тему). По твоей проблеме могу сказать следущее: На Е60 до 2007г в системе активного руля используются все три датчика: а) угол поворота руля б) угол поворота ротора сервомотора в) угол суммарного поворота выходного вала планетарного редуктора Последний датчик стоит в самом низу рулевой рейки. С 2007г он был упразднён с введением системы очередного поколения. Так вот, у нас (до 2007) этот датчик откалиброван на заводе изготовителе рейки (ZF) таким образом, что при нулевом показании этого датчика рейка чётко посередине. Если я ничего не путаю, то никакая программа не может изменить его юстировку. Это одна из причин того, что узел всегда продаётся только в сборе. Из этого следует простой факт - в процессе выполнения операции схождения (сход-развал) нужно выставить рейку в ноль по этому датчику, начихав на всё остальное. Как при этом будет стоять руль-на данном этапе пофиг. Когда рейка в нуле, выставить сход (рулевые наконечники), и больше их не трогать. Это необходимое условие для всех последующих операций. Если стенд сход-развала не имеет возможностей прочитать этот датчик, то нужно тупо брать с собой ноут с программой способной читать положение этого датчика. После этого нужно выполнить две процедуры с использованием программы диагностики. 1. В блоке SZL (датчик положения руля) нужно выполнить юстировку положения руля. Смысл процедуры в том чтобы "сказать" системе нулевое положение рулевого колеса с точки зрения водителя. Другими словами, ты говоришь системе (поставив руль ровно), что вот сейчас именно ноль, а не то что видит датчик, потому что он может быть чуть смещён, к томуже графитовые дорожки (у меня такая версия датчика) со временем, наверное истираются и сопротивление средней дорожки меняется. Кстати, его в любом случае полезно почистить сухой ватной палочкой от чёрной пыли - продуктов износа. С какого-то года там вроде датчик работающий по принципу оптического энкодера. 2. В блоке AFS нужно выполнить процедуру совмещения нулевого положения руля и нулевого положения рейки. Смысл её в том, что сервомотор крутится и находит такое положение, чтобы при ровном руле рейка была в нуле. Это всё разумеется справедливо при исправных узлах. На этих этапах могут возникать ошибки в смежных блоках, которые, наверно, нужно сбрасывать.
Заранее благодарен ...
uit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 22:36 #66
Привет, такая же история, помоги плз, напишу в личку сейчас
isbc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2022, 14:14 #67
Подскажи пожалуйста как откалибровать этот датчик на рейке???
Alex00444 вне форума   Ответить с цитированием
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
