Описание темы:Гаснут фары после рестайла
BMW E60 Рестайлинг фар
Старый 07.01.2015, 18:18 #1
Авто: BMW E60 545
По умолчанию BMW E60 Рестайлинг фар
Коллеги, помогите разобраться
Имеем: БМВ Е60 2004 г.в. 545i; стояли оригинальные поворотные ксеноны 2004 года. После небольшого ДТП (разбили две блок-фары) поменял на послерестайлинговые - биксенон+поворотные.
Согласно мануала E60_LCI_Retrofit.pdf убрал старые штекера (8пинов/8проводов+4пина/3провода) и согласно схеме подсоединил на новые 12-пиновые штекера. Сам модуль LCI не менял, задние фонари тоже.
Что получилось: сразу при включении работает корректно все (и габариты, и ближний свет и дальний), но буквально за 20-30 секунд все отключается, появляются ошибки о проблемах по всему переднему освещению. Манипуляции с включить/выключить ничего не дают, после съема "-" клеммы все опять же включается на 20-30 секунд.
Если не включать габариты/ближний свет/автомат - ошибок о проблемах с освещением система не дает, ИНПА - тоже.
Есть в наличии K+DCAN, INPA NCS Expert.
Вопрос 1 - возможно ли вообще подключение фар на существующем блоке (на буржуйских форумах перелопатил кучу инфы - так до конца и не понял)?
Вопрос 2 - если возможно перепрограммировать LCI - подскажите как, или ткните где искать, может что пропустил...
Заранее громадное спасибо!
swift1412 вне форума
Старый 07.01.2015, 20:28 #2
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е60 540I
да если поставили от рестайла нужно обязательно кодировать\програмировать фары + отключать проверку передних поворотников, так как там диодные.
тем очнень , очень. очень много по этому. наберите в яндексе "установка рест фар на е60"
Последний раз редактировалось romik540; 07.01.2015 в 20:29.
romik540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 20:48 #3
Авто: BMW E60 545
Проблема не решилась с заменой блока на ЛКМ2 (№...082). Поменял блок на ЛКМ2, прошил в NCS Expert CAS и LMA на ЛКМ2 - при перечитывании все ОК, в Tool Set в блоке ЛКМ2 ВИН прошит корректно, делал так: (example. Non LCI to LCI headlight assy upgrade Add +MUEB to the VO in both CAS and LMA2. You need to update the manufacture date of your car so that the correct LMA module appears in your module list. #0909 (September, 2009) is what we all use. To update your VO, use NCSExpert, once your profile is loaded and your VIN appears; press F2 to enter FA. Choose E60 chassis, click OK for VIN, Highlight #xxxx your car's actual production date, and delete the entry. Enter #0909 to replace what you deleted in the window and click the "Add" button. The same applies for adding the +MUEB string to the VO although in this instance you have nothing to delete as you are not removing anything CAS and LMA2. Repeat the procedures twice Then code the LMA2 module. Read it first, save as a .MAN (all files), delete the contents of that saved .MAN, save as (the same name.MAN, all files) then write that blank .MAN file to the LMA2 module. For this particular procedure ONLY you can write an empty .MAN file.) [/i][/i] но с освещением полный бардак: в нулевом положении включателя при включении зажигания включаются ангельские глазки, которые, если не трогать через секунд 20 отключаются вовсе; если включить автовключение фар - горят только "брови"; если включать ближний свет - левая фара светит ОК, правая - еле-еле; поворотники при включении часто начинают моргать и дают ошибку. Перелопатил кучу форумов
Источник: BMW E60 рестайлинг фар - проблема - Форум по автодиагностике, автосканерам, ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
swift1412 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 00:49 #4
swift1412, все твои проблемы уже решены здесь - ну а ты лазай дальше но другим форумам и спрашивай тут - вдруг кому делать нечего
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
