Описание темы:Гаснут фары после рестайла
BMW E60 Рестайлинг фар
Старый 07.02.2015, 20:48 #3
Авто: BMW E60 545
Проблема не решилась с заменой блока на ЛКМ2 (№...082). Поменял блок на ЛКМ2, прошил в NCS Expert CAS и LMA на ЛКМ2 - при перечитывании все ОК, в Tool Set в блоке ЛКМ2 ВИН прошит корректно, делал так: (example. Non LCI to LCI headlight assy upgrade Add +MUEB to the VO in both CAS and LMA2. You need to update the manufacture date of your car so that the correct LMA module appears in your module list. #0909 (September, 2009) is what we all use. To update your VO, use NCSExpert, once your profile is loaded and your VIN appears; press F2 to enter FA. Choose E60 chassis, click OK for VIN, Highlight #xxxx your car's actual production date, and delete the entry. Enter #0909 to replace what you deleted in the window and click the "Add" button. The same applies for adding the +MUEB string to the VO although in this instance you have nothing to delete as you are not removing anything CAS and LMA2. Repeat the procedures twice Then code the LMA2 module. Read it first, save as a .MAN (all files), delete the contents of that saved .MAN, save as (the same name.MAN, all files) then write that blank .MAN file to the LMA2 module. For this particular procedure ONLY you can write an empty .MAN file.) [/i][/i] но с освещением полный бардак: в нулевом положении включателя при включении зажигания включаются ангельские глазки, которые, если не трогать через секунд 20 отключаются вовсе; если включить автовключение фар - горят только "брови"; если включать ближний свет - левая фара светит ОК, правая - еле-еле; поворотники при включении часто начинают моргать и дают ошибку. Перелопатил кучу форумов
Источник: BMW E60 рестайлинг фар - проблема - Форум по автодиагностике, автосканерам, ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
swift1412 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
