Описание темы:Бензонасос
BMW E65 2002Г 4.4L N52 MSV70
Старый 12.11.2016, 20:32 #1
Аватар для MASTER CLASS
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW E39
По умолчанию BMW E65 2002Г 4.4L N52 MSV70
Здраствуйте коллеги,вопрось для знатков BMW,заглушили машину вечером а утром не завели.Нет управление бензонасоса,проводка до SBSR цели и бензонасос рабочи,при перемичке в раземе SBSR 2и3 бензонасос включается и машину можно завотить.Предохранител F73 в багажнике цели,ошибки в SBSR нету.Купили б.у SBSR но тоже самая и + ошибка по идентификаци но это понятно,ранше я на такую машину поменял без прописки и оно поехала.Куда копать далше не знаю.Смотрю INPA и ланч,активация бензонасоса не осуществляется обейх.
номера родной SBSR 65.77-6919853 HW 06 020147 SBSR8 12223459
донар65.77-6929561 HW 07 010230 SBSR8 12231759
Заране блогодорю любой толкови ответь.
MASTER CLASS вне форума
Старый 14.11.2016, 16:46 #2
Аватар для E.V.X.
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: E60
В DME разрешение на запуск то есть?
E.V.X. вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо E.V.X. за это сообщение:
MASTER CLASS (14.11.2016)
Старый 14.11.2016, 18:53 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW E39
При осмотре ланчем в DME-Текущие параметри-Состояние-
Разрешение електронного иммобилайзера-Активно.
Завтра ещо инпой посмотрю.
Но если например синхра до ход ошибки в DME и CAS должно?Получается что и искра есть,при подаче + на бензонасос машина заводится и ездить.
Поправте если не прав.
MASTER CLASS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 19:25 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Усли машина заводится при подаче + на бензонасос, то разбери Сателлит (SBSR)и пропаяй дроссель ...
Старый 14.11.2016, 19:41 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW E39
Cпасибо,етого сделал впервие как открил и увидел трещини в 4 виводах силових SBSR но не помог,прикольно что и купленного донара тоже самая,и его пропаял но тоже не помог,я в шоке,наверно притется ещо одну покупать по номеру идентично оригинала.
Старый 14.11.2016, 20:25 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Проверь провод между SBSR и CAS... хотя если SIM думает что произошло столкновение, бензонасос не включится...
Последний раз редактировалось Mik78; 14.11.2016 в 20:30.
Старый 14.11.2016, 20:52 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW E39
Хорошо,утром проверю,в SBSR ошибки нету,как что то отключаю сразу соответствующие ошибки появится.И вопрось,если бензонасос например потребляет больше тока от предусмотренного может SBSR отключит его без ошибки?Как по WDS при неисправноста насоса есть соответствующие ошибки,обрив,перегрев,тугой ход,лекги ход и т.д.
Старый 14.11.2016, 20:59 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
В любом случае сначала насос должен заработать... попробуй подключить сателлит и перемкнуть питание насоса, завести авто и разомкнуть перемычку.. если не заглохнет, значит нет связи с CAS....
Старый 14.11.2016, 21:23 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW E39
Проверил несколько раз,как уперу перемичку сразу перебой и заглох.
Старый 14.11.2016, 21:27 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW E39
А почему активация не проходит не инпой не ланчем через SBSR?При активаций обороти насоса ставится 2000об/мин но насос молчит и потребление тока 0.
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
