Описание темы:Ошибка ванос впуск и смещение на зуб впускного распредвала
BMW Е70 N62 2007 4,8
Старый 21.05.2016, 14:08 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: E60
По умолчанию BMW Е70 N62 2007 4,8
Добрый день.
Приехал Х5 на замену трубки к помпе и прокаладки клапанной крышки клапанов. После установки клапанной крышки и запуска двигателя появлялся "чек ". Проверка осмотр, фазы высталены правильно (проверялось). Помыты, почищены электромагнитные клапана ваноса, авто заводится и через 5-10 сек попрыгивают обороты и вылазиет ошибка ванос впуск и смещение на зуб впускного распредвала Сброс ошибок, сброс коррекций, сброс АКБ и т.д. не помогало. И тут приезжает другая Е70 на замену сальников клапанов, с него подкидываем ДМЕ и ошибок нет. Результат не исправен ДМЕ. Решено обновить блок ДМЕ. Обновляю блок ДМЕ. Ошибок первые 3-5 запусков нет. Потом возвращается на круги своя. На заведенном авто сижу и тут машина глохнет, как будто кончился бензин. Иду за канистрой и без задних мыслей доливаю 5-7 литров. Авто не заводится, подкидываю Рейнголд DME перестал выходит на связь, есть у кого какие мнения по этому поводу? Кто сталкивался?
bakin.kg вне форума
Старый 21.05.2016, 22:05 #2
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
На старом дме все делается. Обычное явление.Кучу раз с этой корреляцией боролись.
Диагностика, кодирование, программирование, дооснащение любых BMW в Вологде.Отключение SCR. Чип-тюнинг дизельных двигателей,удаление ЕГР,DPF,Любые Евро0-Евро2, Карты, FSC коды
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 22:08 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: E60
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
Дайте подсказку куда смотреть дальше
Последний раз редактировалось bakin.kg; 21.05.2016 в 22:10.
bakin.kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 22:40 #4
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Заводить авто для начала. Потом можно удаленно сделать
Старый 23.05.2016, 14:41 #5
Аватар для E.V.X.
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: E60
По подробней можно
Чего сделать необходимо
Е66 стоит с таким симптомом(с клапанов разьемы снял-норма)
E.V.X. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 14:53 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: E60
Сообщение от E.V.X. Посмотреть сообщение
По подробней можно
Тоже DME не выходит на связь?
Старый 23.05.2016, 15:15 #7
Аватар для E.V.X.
Сказал спасибо: 32
Авто: E60
Про кореляцию я
Старый 26.05.2016, 14:24 #8
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
там вроде старый софт надо залить, не?
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 14:30 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: E60
Слил дамп со старого DME залил в новый, произвел синхру с авто, авто завелось но кореляция и смещения зуба осталось ((( Как я понял надо DME Ram Reset сделать, но вопрос как?
Последний раз редактировалось bakin.kg; 27.05.2016 в 14:30.
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
