BMW e87 2010 фанфары и прикуриватель
Старый 14.05.2016, 08:31 #1
По умолчанию BMW e87 2010 фанфары и прикуриватель
Добрый день
Вследствие разрядки убитого аккумулятора вышел из строя FRM. Владелец нашел специалиста и тот ему восстановил его. Спустя какое-то время владелец обнаружил, что в машине не работает звуковой сигнал и прикуриватель. Я проверил предохранители за бордачком, все целые, но на этих предохранителях нет питания. Возник вопрос, связано ли это каким-то образом с восстановлением FRM ? Если нет, тов чем может быть проблема?
steevy вне форума
Старый 14.05.2016, 09:53 #2
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от steevy Посмотреть сообщение
Добрый день
предохранитель 101 посмотрите.есть ли там ?Я предположу что будет напряжение, значит в распред. коробке проблема
какой двигатель?
Последний раз редактировалось maksimchik; 14.05.2016 в 10:12.
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 10:40 #3
Сказал спасибо: 15
Питание должно быть при вкл зажигании и нажатой клавише клаксона.
Старый 14.05.2016, 12:15 #4
Аватар для Strellson
Авто: BMW E90 320i N46N 180hp
FRM тут не причём абсолютно, прикуриватель и клаксон работают при включённом зажигании. Если не работает, смотрите преды
Strellson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 12:41 #5
Если честно, я несколько запутался с нумерацией предохранителей
На прикуриватель и розетку стоит предохранитель за бардачком - №8. Питания на этом предохранителе нет вообще, независимо от того, включено зажигание или нет. На сигнал задействован предохранитель №57 за бардачком. Питание при включенном зажигании и нажатом сигнале на предохранителе не появляется.
Где расположен предохранитель №101?
steevy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 12:43 #6
Вроде как 101 находится в багажнике
Старый 14.05.2016, 14:29 #7
Сказал спасибо: 32
а с чего вы взяли что 8 и 57? я в wds смотрел 16 и 30
в таблице так написано?
Последний раз редактировалось maksimchik; 14.05.2016 в 14:31.
Старый 14.05.2016, 15:05 #8
Да в памятке написано так, а также согласно схемам в RHEINGOLD
Старый 14.05.2016, 15:07 #9
Данные по авто 2010/09, двигатель N46
Старый 14.05.2016, 15:27 #10
Сказал спасибо: 32
на реле проверить питание с 101 предохранителя,если есть, то при активации сигнала проверяйте на 2 реле (схема в rheingold)? если и там будет,то до предохранителя прозванивайте. что не ясно в л.с
Последний раз редактировалось maksimchik; 14.05.2016 в 15:29.
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
