Описание темы:не запоминает упоры
bmw e90 n52 valvetronic
Старый 18.11.2018, 16:31 #21
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Сообщение от Rifnur Посмотреть сообщение
Ваносы Ремонтируются?? Или нет всё таки...?
Ремонтируются... Ошибку чем прочитал? Но мне кажется, не в ваносе дело. Жди, когда спецы подключатся.
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 20:34 #22
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
ошибка по ваносам - меняй масло, осталась - снимай сетки - чисти и вытаскивай клапана - разбирай и чисти. не помогло - посмотри углы корректировки ваносами, если сильно много корректируют может цепь растянута.... или фазы не совсем точно установлены...дальше чего делать не знаю..
мне первые два пункта помогали.
ваносы в 52/25 вроде только промывать - износу не подвержены. но возможно ошибаюсь
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 15:00 #23
Авто: BMW325
Прочитали в автосервисе, какой-то максисит что ли.. Сетки и клапана чистил.. Не помогло, потом купил новый клапн, тоже не помогло, купил новый ванос тоже не помогло, поменял цепь в заборе тоже не помогло... Не знаю уже что делать.... Хочу уже перепроверить метки...
Rifnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2021, 11:07 #24
Авто: Е34
Сообщение от vintagemixing Посмотреть сообщение
Новости с полей)
до DME на след неделе доберусь.
вчера попробовал отключить датчик эксцентрикового вала.
машина заработала))
получается так:
если датчик включен-тупит при езде. если двигатель заглушить-после на заводится. vvt против часовой стрелки в крайнее положение.
если снять фишку с датчика --моторчик vvt сам становится в какое-то среднее положение и машина заводится. и едет с большего нормально.
датчик мне меняли и на подключенном датчике ошибок по нему нет.
как тут понять датчик это или DME ? ) насколько я понимаю DME другой подкинуть проще чем датчик.
как проверить датчик ?
Решил проблему?
amerxan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 05:29 #25
тоже проблема с этим вальватроником уже все перепробывал пишит по ошибкам тугой ход вальватроника и какое питание должно приходить на нем ? я замерил приходит 5 вольт всего . и где стоит реле вальватроника?
x3m-pro вне форума   Ответить с цитированием
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
