BMW Esys - кодирование F и G-серий
Like Tree26Likes
Старый 29.07.2015, 10:28 #361
Добрый день!
А помогите новичку, а?
BMW F10 (C541755)
Вопрос 1:
Спорт-Индикаторы
Сделал так:
HU_CIC => 3000 HMI => EFF_DYN_SPORT_CID => aktiv
HU_CIC => 3000 HMI => EFF_DYN_SPORT_UNIT => aktiv
HU_CIC => 3000 HMI => EFF_DYN_SYS_CID => aktiv / Werte=01
Спорт-индикаторы появились, но они ничего не показывают. То есть шкалы на них не двигаются..
Что может быть?
Вопрос 2:
Отображение скорости на приборной панели (у меня доустановлена приборка 6wb)
Делал так:
KOMBI>3000 Anzeige_Konfiguration BC_DIGITAL_V=aktiv
Ничего не появилось. Что не так?
Вопросик 3:
М-лого на приборке.
Делал так:
KOMBI>3000 Anzeige_Konfiguration>BMW_LOGO =mpm
DKOMBI 3003 FZG MPM_ENABLE aktiv
Появилось лого - 550d . Скажите, а просто M-logo возможно?
И последний вопросик, самый сложный. Я как-то даже отдельной темой создавал его
Спорт-коробка 2TB.
В машине стоит руль с лепестками (М-руль), лепестки работают.
Если я прошью след образом:
Подключаем ноут с E-Sys к машине, считываем и сохраняем куда-нибудь в бэкап оригинальный FA.
Переходим в FA-editor, удаляем из salapa-elements опцию 205 (обычная акпп), добавляем 2TB (спорт-коробка).
Проверяем, что данный набор опций подходит вашему автомобилю (Calculate FP),
сохраняем модифицированный файл FA на диск под новым именем и возвращаемся в Expert Mode -> Coding.
Загружаем наш модифицированный FA, активируем его (Activate FA), далее выделяем блок ICM и жмем на кнопку CODE,
так последовательно проделать с остальными EGS, KOMBI, SZL_LWS .
Она у меня появится?
С учетом того, что в машине на панели нет кнопок eco/comfort/sport ?
Спасибо, если кто ответит..
mr_Romans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 18:01 #362
Начитавшись просторов Интернета, я пришел к выводу, что есть 2 мнения на счет спорт-индикаторов. Все они связаны с тем, что софт старый.
И 2 пути решения этой проблемы:
1. Надо купить какое-то доп устройство за 100-200 USD (исходник bmwtools:
[Только для зарегистрированных...] )
2. Попробовать обновить софт блока DME/DDE. Вроде бы у господина yarickoff получилось их "оживить".
В этом случае, на мой взгляд имеет смысл обновлять софт всей машины. В Абикар стоимость данной процедуры составляет 3500 рублей, если все пойдет "штатно".
Может есть предложения сделать обновление ПО всей машины дешевле?
По отображению скорости на панели приборов и М-лого - информации пока не нашел. (если честно не успел просто).
На счет спорт-коробки и наличия кнопок переключения eco-comfort-sport - узнал, что есть люди, которые прошивали себе данную опцию без этих кнопок.
Ну и по самим кнопкам, спасибо господину yarickoff, будет доустанавливать.
Благо он написал, что и как.
Хотя исходя из данных bimmerfest работать так, как на машинах >2012 года эти режимы не будут..
Старый 29.07.2015, 22:49 #363
Аватар для yarickoff
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW F10 535iX 2011
Ну, по спорт индикаторам у меня не было проблем. Они сразу заработали. Думаю что в твоем случае виноват уровень интеграции авто.
А по поводу панели переключения режимов не совсем понял, что ты имеешь ввиду что не будет работать как на машинах 12 года? Не будет эко про, а так все тоже самое) хотя без экопро эта панель вряд ли нужна. Больше для красоты если нет edc.
У тебя вроде лепестки есть так что твой метод для 2ТВ прокатит.
Не силен в рублях, но если я правильно пересчитал, то это в районе 50 усд? Если так, то это вообще даром и вряд ли ты найдешь дешевле. Во всяком случае у нас ценник на данную процедуру от 100 усд в гараже у дяди Пети. Во вторых ты дооснащал 6WB и тут скорее всего будут проблемы. Если делали дооснащение любители, то ИСТА не возьмет твой автос. Старая приборка осталась?
Последний раз редактировалось yarickoff; 29.07.2015 в 23:05.
yarickoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 09:57 #364
Про спорт-индикаторы - согласен. Скорее всего заработают после обновления.
А вот на счет обновления - приборку ставили в ТВ-Нави, вроде раньше хорошие ребята там работали. Может и возьмет. Но на всякий случай старая приборка, конечно, осталась. Она никому не нужна =)))))
2ТВ описанным способом попробуем кодирнуть..
А на счет панели переключения - да, я теперь думаю, а нужна ли она? =)
Старый 16.08.2015, 10:13 #365
Авто: BMW 750 Ldx
Всем доброго времени суток. При считывании E-Sysом появляется ошибка см фото. Кто нибудь может подеделиться файлом?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0337.JPG (113.3 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0338.JPG (73.7 Кб, 53 просмотров)
wtgt205 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 20:55 #366
Авто: BMW 750 Ldx
Всем доброго времени суток. Может кто нибудь поделиться параметрами кодирования для F02
Старый 16.08.2015, 21:15 #367
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
wtgt205, не понятен смысл вопроса. Покури форум - должно помочь в освоении науки задавать вопросы.
Старый 16.08.2015, 21:38 #368
Авто: BMW 750 Ldx
Скажу по другому.Под параметрами я иммею в виду данные которые не обходими для кодорования определеных функций. Например при закрывании дверей с брелка складываються зеркала или чтобы TV функция работала во времйя движения.
Старый 16.08.2015, 22:30 #369
Авто: ВАЗ 21140
А-а-а! Так тебе разжевать надо и в клювик вложить. Удачи в поисках блюдечка с голубой каёмочкой !
adMazay likes this.
Старый 16.08.2015, 22:31 #370
Сообщение от wtgt205 Посмотреть сообщение
Теории тебе в освоении на полгода точно хватит, плюс разбираться с программой... ("за так" по клавишам тебе вряд ли кто возьмется рассказывать).
Метки
bmw esys, кодирование bmw f-серий
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
