BMW Esys - кодирование F и G-серий
Like Tree26Likes
Старый 16.08.2023, 22:17 #611
имеется F01 740xd 2011 год дорест, купил руль с лепестками переключения передач. Подключил, в исте клики видны все ок, но коробка не хочет переключатся ими. 2TB и 2TE в доресте недоступны, через fa соответственно не дает сделать. Через FDL активировал параметры в szl и egs но эффекта так же нет. Что можно сделать в*данном*случае*?
фактический уровень интеграции F001-14-11-502
fonserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2023, 00:16 #612
Сообщение от Patriot_123 Посмотреть сообщение
Подскажите, в какую сторону гуглить. По самим ошибка инфы находится мало: на зарубежных форумах и без каких либо решений.
Закодировал себе подменными FSC кодами опцию чтения знаков 8TH, потом купил оригинальный FSC под свою машину и закодировал им. Всё ок. Товарищ так же захотел. Такая же машина, такой же год, F15. Ему кодировали эту опцию пару месяцев назад в сервисе, потом после посещения официалов сертификаты слетели. Приехал их закодировать снова (подменные). Делаю все тоже самое что и на своей, но получаю ошибку. По статусу код был Rejected, когда он приехал, сейчас он стал Loaded, в accepted не переходит, по непонятной мне причине не заливаются сертификаты.
Вот лог ошибки.
Может кто сталкивался и натолкнет что не так и что смотреть?
Доброго. Вы пытаетесь теже самые ключи активировать повторно?)
Stenli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 23:47 #613
Аватар для Carlink
Авто: все
Наверное пытается старые FSC коды залить?!
Carlink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2024, 22:46 #614
Авто: BMW f30; bmw g30
Сообщение от EvgenS Посмотреть сообщение
При считывании SVT E-Sys ом из HU-CIC появляется ошибка (readCPS o.k.
cafd_000000f9-007_003_022 Fehler:
File for "cafd_000000f9-007_003_022" not found! [C012])
По всей видимости не найден cafd...
Помогите разобраться
Скорее всего база старая, попробуй новее.
Андраник0656 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2024, 16:57 #615
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, возможно ли и если да, то как залить стоковую прошивку dme ?
В 2020 году мне делали чип с отключением егр. В прошлом году официалы обновляли блоки, но вот не понятно, трогали они dme или нет. Хочу вернуть себе сток и полную функциональность егр.
Есть подозрение, что не dme не обновляли и егр по прежнему отключен, так как в исте смотрел лайв дата по егр и тпм положение фактическое всегда 0%, а заданное -9.99% в минусе.
Сдается мне, что это еще правленной прошивки значения, так ли это?
Или если не esys, то чем сток прописать обратно? Есть Кабель enet , прога bimmercode и под нее адаптер mhd+ wifi
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2025, 20:12 #616
Авто: мб
привет всем может кто знает можно добавить оцию заг бимеркодом в ф15
060279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2025, 10:12 #617
Авто: Бмв
WM2018, привет, наткнулся на статью 2020 года о кодировке климата и последующей адаптацией путем удержания 1500 оборотов двигателя .
У меня возник вопрос: получается, кодировка проводится на заведенном двигателе?
Потому что я кодировал климат на зажигании и после этого у меня не выключается полностью климат( только на минимуме остался) и я тогда не понял как делать эту адаптацию
Гогик вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw esys, кодирование bmw f-серий
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
