-   -   BMW Esys - кодирование F и G-серий (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-esys-kodirovanie-f-i-g-serii-19813/)
fonserg 16.08.2023 22:17
имеется F01 740xd 2011 год дорест, купил руль с лепестками переключения передач. Подключил, в исте клики видны все ок, но коробка не хочет переключатся ими. 2TB и 2TE в доресте недоступны, через fa соответственно не дает сделать. Через FDL активировал параметры в szl и egs но эффекта так же нет. Что можно сделать в*данном*случае*?
фактический уровень интеграции F001-14-11-502
Stenli 10.09.2023 00:16
Сообщение от Patriot_123 (Сообщение 469386)
Подскажите, в какую сторону гуглить. По самим ошибка инфы находится мало: на зарубежных форумах и без каких либо решений.
Закодировал себе подменными FSC кодами опцию чтения знаков 8TH, потом купил оригинальный FSC под свою машину и закодировал им. Всё ок. Товарищ так же захотел. Такая же машина, такой же год, F15. Ему кодировали эту опцию пару месяцев назад в сервисе, потом после посещения официалов сертификаты слетели. Приехал их закодировать снова (подменные). Делаю все тоже самое что и на своей, но получаю ошибку. По статусу код был Rejected, когда он приехал, сейчас он стал Loaded, в accepted не переходит, по непонятной мне причине не заливаются сертификаты.
Вот лог ошибки.
Может кто сталкивался и натолкнет что не так и что смотреть?
Доброго. Вы пытаетесь теже самые ключи активировать повторно?)
Carlink 25.10.2023 23:47
Наверное пытается старые FSC коды залить?!
Андраник0656 28.06.2024 22:46
Сообщение от EvgenS (Сообщение 240267)
При считывании SVT E-Sys ом из HU-CIC появляется ошибка (readCPS o.k.
cafd_000000f9-007_003_022 Fehler:
File for "cafd_000000f9-007_003_022" not found! [C012])
По всей видимости не найден cafd...
Помогите разобраться:help:
Скорее всего база старая, попробуй новее.
Vani444 30.06.2024 16:57
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, возможно ли и если да, то как залить стоковую прошивку dme ?
В 2020 году мне делали чип с отключением егр. В прошлом году официалы обновляли блоки, но вот не понятно, трогали они dme или нет. Хочу вернуть себе сток и полную функциональность егр.
Есть подозрение, что не dme не обновляли и егр по прежнему отключен, так как в исте смотрел лайв дата по егр и тпм положение фактическое всегда 0%, а заданное -9.99% в минусе.
Сдается мне, что это еще правленной прошивки значения, так ли это?
Или если не esys, то чем сток прописать обратно? Есть Кабель enet , прога bimmercode и под нее адаптер mhd+ wifi
060279 26.01.2025 20:12
привет всем может кто знает можно добавить оцию заг бимеркодом в ф15
Гогик 18.10.2025 10:12
WM2018, привет, наткнулся на статью 2020 года о кодировке климата и последующей адаптацией путем удержания 1500 оборотов двигателя .
У меня возник вопрос: получается, кодировка проводится на заведенном двигателе?
Потому что я кодировал климат на зажигании и после этого у меня не выключается полностью климат( только на минимуме остался) и я тогда не понял как делать эту адаптацию
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
