подскажите как прописать новый модуль ксеноновой фары? его надо закодировать но как это сделать. спасибо з.ы. машина F34 |
Кодируй FRM |
Всем добрый день! Решил тоже начать кодировать. Купил провод, но вот дальше появились вопросы: 1. Поставил софт, как описано в мануалах (скачал - E-sys 3.27.1 и Psdzdata_v3.59.5_lite) 2. Для чего, вообще нужна Psdzdata? Насколько нужно качать полную, так как она весит под 30гб 3. Запросил лаунчер для E-sys у Токенмастера, но он пока молчит. Хотя, у меня программа запустилась и через обычный ярлык, и видит машину. Или же без лаунчера нельзя ничего кодировать? 4. Где либо есть нормальный каталог кодов для F-25 без NBT нави, со старой, я так понимаю CIC нави? Чтобы понимать что можно сделать, а что нельзя? 5. Вообще, есть ли смысл ставить себе последние версии E-sys и Psdzdata? В чем их основные различия? |
ortigr, всё очень просто. 2. Без нее не заработает. 3. Смотря, какой есис и какая дата. Можно и есисплюс поставить. |
Я так понимаю, там есть информация, позволяющая прошивать блоки, т.е прошивки? Ну вот 3.25.3 и 2.51.3 |
Нужно закодировать SZL на F10, Блок FRM нужно кодировать? Или я путаю, подскажите, а то забыл уже. |
помогите СПЕЦЫ! чужой вин для доступа в интернет есть. Проблема - не могу вписать в FA опцию 614 BMW F01 2015 |
Память память руля и сидений Чтобы руль и сиденья не двигались при включении/выключении зажигания? Нет нигде информации как отключить эту функцию. Никто не сталкивался? |
Сиденья отключил, спасиб. Но руль не отключить через меню машины. |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09. |
