Это же очень просто - руль "откатить" в конечнюю позицию и наэать на Memo (запомнить). |
Но руль тогда будет тогда только в верхнем положении, так не удобно. |
Парни, подскажите как отключить диагностику стояночных/ДХО огней (Angel eyes) в F01 (2009)? Работать с Езис умею. Уже многое перепробовал, но не могу найти правильное название (сокращение) для стояночных/ДХО огней. Раньше в Е60 я убирал проверку, там было SL_V_L и SL_V_R , в F01 уже SL_L и SL_R это уже задние фары (LED). Пробовал отключить POL_L POL_R , но тоже нето. Спасибо |
Доброго времени суток, форумчане! Может кто подскажет как вырезать сработавшие подушки (водительская, коленная, правая шторка, ремень и плюс акб) через esys?! Кузов F30 |
В блоке ACSM нужно поменять параметры. E-sys + psdzdata нужного уровня нужны. |
TFL нету такого? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Два слова о E-sys или вернее о Launcher TokenMaster. Вчера хотел "добить" таки в моей телеге функцию FLA (об этом несколько позднее). Как обычно, беру нотбук в гараж, включаю… Launcher просит какой-то код… ? Не было у меня никакого кода — ввожу разные цифры — но все бестолку. Вспомнил — хотел сделать backup — может что напортачил. Хорошо — беру второй нотбук… То-же самое! Значит не в backupе дело. Опять подлючаю первый нотбук, в нем два винчестера — стартую Win 10… что за ХРЕНЬ, опять просит коды… "Порылся" в Инете — Аааааа. ! Все, "Халява" кончилась! Одним словом — на Win 7 менять дату — бесполезно… НО! На Win 10 — "проглотил"! Откатил время на 2 Декабря 2017! Теперь о моей проблеме! Терпеть не могу долго писать, но придется… я долго искал для себя BMW, мне не нужны были разные примочки, разные ассистенты — иногда, катаясь на 640 X-Drive сына, я всегда отключал все кнопки. И я нашел ту машину, которая почти по всем параметрам мне подходила — не хватало мне только пульта дистанционного управления… А теперь самое смешное — достал по случаю новое зеркало с пультом дистанционного управления, а на нем еще и камера… и вот в чем смех — на моей бывшей E65 была это функция — "автоматическое управление дальним светом" — и я этой примочкой практически не пользовался. Но! Раз камера стоит — значит надо. Как то с первого раза я эту функцию запрограммировал, все работало, несколко лучше, чем на BMW 740D E65. Потом поставил оригинальные LED противотуманки (такая хрень), запрограммировал… не понравилось! Вернул все назад… и все — FLA не работает… Что то мне не понятно — при программирования — FLA включается, загорается значек на приборке… Выключаешь зажигание, включаешь… все исчезает! ЧТО делаю неправильно? КТО ПОДСКАЖЕТ! |
Здравствуйте, кто может подсказать как отключить датчик угла наклона фар? По нему висит ошибка (фары галоген) BMW F30. Ищу в FEM BODY LWR но не могу понять какой... |
Подскажите, где искать - поменял бампер на М5 (без противотуманок) - соответственно их надо отключить, ошибку приборка постоянно бьет. Подскажите где найти. Так же интересует задняя камера в движении; понижение предельной скорости работы мертвых зон (до 25км) посмотреть\изменить на какой раз включается омыватель фар проверить возможность назначить на кнопку (включение передних туманок) другой функции активировать интрнет и все связанніе с этим функции (CIC родной, широкий монитор) |
Есть ICOM рейн 4.10.20 и IstaP 3.64 через него нормально работают. Подскажите как заставить e-sys 3.27.1 в коннектах увидеть машину по VIN. Комбобокс с ним задисейблен. Никак не хочет соединяться с F48. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:05. |
