-   -   BMW Esys - кодирование F и G-серий (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-esys-kodirovanie-f-i-g-serii-19813/)
Argos 04.02.2013 19:31
так у тебя NBT стоит ?
-=Painkiller=- 04.02.2013 19:57
Да, он самый. Только аппаратное решение?
Argos 04.02.2013 20:03
не знаю сможет ли 3.20 закодировать твой циц,должен выглядеть как вроде хай_циц...(был мутным))))или смотри по 63 адресу(в ковычках)а все остальное также....не возьмеь ищи посвежее е-сис...
-=Painkiller=- 05.02.2013 22:35
Модуль нашел по номеру 63, зовется HU_NBT. Speedlock нашел, оба (min и max) стоят на 03. Исправляю оба на FF, сохраняю, активирую FA, выбираю Code FDL.
В результате ошибка. Циц перезапускается, при повторном обращении к нему параметры снова 3 км/ч оба.
Код ошибки:
Caf's werden gesucht
Tal wird generiert
NCD werden gelesen
FDL CAFD-00000DED-01.13.09 signieren.
Abarbeitung wird gestartet
TAL execution started. [C205]
ExecutionID=2013/02/05-22:16:40.125
[] prepareTALExecution started
[] prepareTALExecution finished
[] prepareVehicleForCoding started
[] prepareVehicleForCoding finished
[HU_NBT - 63] prepareECUforCoding started
[HU_NBT - 63] prepareECUforCoding error
[HU_NBT - 63] finalizeECUCoding started
[HU_NBT - 63] finalizeECUCoding finished
[Exception - HU_NBT - 63] Exception occurred: job failed with negative response error:
code: written data does not match read data
description: no detailed description available; ECU: HU_NBT_63_ETHERNET
severity: ERROR
Timestamp: Tue Feb 05 22:16:45 GST 2013
ErrorCategory: VEHICLE_ERROR ID: 433
Class: com.bmw.psdz.vehicle.connection.util.ResultUtil
ExecutionContext={category=TAL, ecuid=(HU_NBT,0x63), TA_CATEGORY=cdDeploy, PROGRAMMING_STATUS=prepareECUforCoding}
[] finalizeVehicleCoding started
[] finalizeVehicleCoding finished
[] finalizeTALExecution started
[] finalizeTALExecution finished
В чем может быть дело? :shock:
Спасибо. :thumbup:
Argos 06.02.2013 09:36
а индекс CAFD какой?и он присутствует в папке данных cafd?:eek:
-=Painkiller=- 06.02.2013 10:20
На месте CAFD_00000DED_001_019_009
в папке swe\cafd файл cafd_00000ded.caf.001_019_009 размер 3,930Kb от 11/09/2012
при выборе профиля подключения беру Project=F001 - насколько мне известно, для F07 берется именно он.
Что означает неготовность к программированию? Заведенный двигатель?
Похоже, это token кончился...
Inpa 06.02.2013 11:30
Сообщение от Argos (Сообщение 243676)
К чему этот вопрос, разве из предыдушего сообщения не видно что он на месте ? Играем в угадайку ? :biggrin:
Argos 06.02.2013 16:37
да то что пустил,то на месте...есис выше ищи...
-=Painkiller=- 06.02.2013 22:14
Решилось заменой 3.20 на 3.18.4:super:
Спасибо. :thumbup:
Argos 07.02.2013 12:18
может 3.22.4.....
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
