-   -   BMW Esys - кодирование F и G-серий (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-esys-kodirovanie-f-i-g-serii-19813/)
Argos 25.01.2013 14:45
ну и?))))сам ответил на свой вопрос....
EvgenS 25.01.2013 14:59
Сообщение от Argos (Сообщение 240292)
Смущает то, что с остальными блоками можно работать без проблем...
EvgenS 25.01.2013 15:14
может есть у кого cafd_000000f9-007_003_022?:help:
Fejwin 25.01.2013 15:30
Вложений: 3
если поможет :)
EvgenS 25.01.2013 15:35
Сообщение от Fejwin (Сообщение 240316)
если поможет :)
Спасибо, выручил!beer
EvgenS 25.01.2013 15:48
Теперь считывает, но не хочет кодировать!(cdDeploy ProcessedWithError
cafd_000000f9-007_003_022 Not Executable):facepalm:
Renat 27.01.2013 22:29
Привет
Есть два Х3 F25
Один декабрь '11 другой декабрь '12
В Idrive меню Настройки-Освещение-Постоянный ближний свет вкл.
В Х3 '11 горят ярко кольца + задние фонари
В Х3 '12 ярко горят кольца, а сзади фонари не загораются :mad:
Начитался разных форумов, люди пишут, что 12 года новая прошивка под правила ЕС или якобы для экономии топлива это сделано и дальше приводятся
FRM 3050 DRL_MODUS
0: DRL disabled;
1: DRL_H via beam, halogen U.S. (without lights);
2: DRL_L via low beam;
3: DRL_S via separate TFLeuchte; U.S. Xenon (rings + bottom);
4: TFL_S via separate TFLeuchte; ECE Xenon (rings + bottom);
5: TFL_ECE (North Country Comfort);
6: DRL_S_ohne_SL via separate TFLeuchte without taillight / tail lights, U.S.;
7: TFL_S_ohne_SL via separate TFLeuchte without tail light / rear light, ECE
Задача на Х3 '12 года сделать яркие кольца + задние фонари
Сейчас стоит я так понимаю параметр 7, а нужно поставить 4 ???
Я сам не имею оборудования для кодирования поеду к дилеру там буду мастеру пожелания высказывать.
И еще любопытно в чем разница между DRL_S и TFL_S ???
gunhed 28.01.2013 00:51
Сообщение от Renat (Сообщение 240999)
мастер у диллера глянет на тебя, и покрутит пальцем у веска. ибо об этих параметрах, он узнает впервые в жизни от тебя
Renat 28.01.2013 17:32
Сообщение от gunhed (Сообщение 241014)
спасибо!
так как у дилера запись была на 5 число
не дотерпел решил поехать к приятелю
он мне закодировал
теперь горит перед и зад
стоял {7: TFL_S_ohne_SL via separate TFLeuchte without tail light / rear light, ECE} параметр
включили {4: TFL_S via separate TFLeuchte; ECE Xenon (rings + bottom);}
+ что бы с кнопки из салона багажник не только открывался, но и закрывался
+ на приборке в меню бортового компьютера есть электронный спидометр
:super::super::super:
-=Painkiller=- 04.02.2013 18:39
Подскажите пожалуйста, а на F07 на новом CIC от октября 2012 VIM включить возможно, или это пока мечты?
e-sys 3.20 c датой 48.1 блок CIC не видит, хотя отдельные параметры типа региона ДВД доступны в других блоках. Искать CAFD? Может скажете какой?
Ночного видения нет, если что... :wink:
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
