bmw f02 не выходит на диагностику
Старый 21.11.2018, 16:23 #1
По умолчанию bmw f02 не выходит на диагностику
Всем привет! Имеется следующая проблема: bmw f02 2009 N63 не выходит на диагностику, при этом все работает( клиент решил сделать диагностику для себя) Якобы не видит вкл зажигания. питание на OBD разъеме все есть, массы есть. Резистор на 60 ом целый. провода до ZGW все целые. Неужили проблема в самом ZGW???
Yura-crssfire вне форума
Старый 21.11.2018, 20:35 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
в обд есть не только массы и питание... стоит открыть схему перепроверить перед заменой zgw
Online help
Помощь онлайн
Любые вопросы связанные c BMW
ЛС
Старый 21.11.2018, 22:09 #3
В том то и дело как его проверить!??? проводка которая идет до ZGW вся целая...
Последний раз редактировалось Yura-crssfire; 21.11.2018 в 22:10.
Yura-crssfire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 15:01 #4
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
если контакты не позагибало в обд и провода до zgw нормально все, то пробовать менять гейт...
Online help
Помощь онлайн
ЛС
Последний раз редактировалось Busyman; 22.11.2018 в 15:03. Причина: зпт)
Старый 22.11.2018, 17:50 #5
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
icom?
DPF,EGR remove
remote codding&programming bmw
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 18:28 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Yura-crssfire Посмотреть сообщение
Он чего совал в OBD?
Старый 22.11.2018, 23:47 #7
И i-com пробывал, и шнурком, и контакты смотрел в OBD...получается сам zgw приехал скорее всего, но на пробу проц пока взять негде(
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
