Описание темы:DME
BMW F07 2012
Like Tree1Likes
Старый 29.03.2018, 07:15 #1
По умолчанию BMW F07 2012
Здравствуйте. Есть проблема по данной машинке.
Немного предыстории: Притащили авто на восстановление ключа (полная потеряшка). Система CAS4+. Есесно без ISN не сделать.
Все стандартно: .Данные с CAS. VVDI Prog-ом ISN из DME. Запись ключа.
Итог: Зажигание включается, стартер крутит, машина не заводится. Диагностика показала ошибки почти по всем блокам. Количество их большое. И написать их здесь не возможно. Почти все блоки, ругаются о не получении данных от DME. В самом ЭБУ тоже куча ошибок. Много на дроссель. Контроль 5v, превышение. Не видит оборотов двигателя. И другие.
Пересмотрели все что можно. Ума больше нет!
Есть предположение, что возможно подвалили DME. при чтении VVDI Prog-ом?! Хотя, чтение было успешным.
Дайте совет. Как можно проверить DME? Или может, кто подскажет, хорошего специалиста? Который сможет помочь.
ЭБУ MEVD1726
sondi вне форума
Старый 29.03.2018, 09:27 #2
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
А блок дырявили или открывали?
Старый 29.03.2018, 10:00 #3
Вскрывали. Но вроде, как всегда, все делали аккуратно. Блок не поврежден.
sondi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 11:06 #4
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от sondi Посмотреть сообщение
Скорее всего это вам так кажется
вадуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 12:15 #5
Возможно. Но, стараемся делать это очень аккуратно. Был печальный опыт. Блок просмотрен на предмет повреждения. Все в порядке.
Старый 29.03.2018, 13:04 #6
Сказал спасибо: 15
Как можно делать вывод , что все нормально, смотря на многослойную плату?
Старый 29.03.2018, 16:41 #7
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
Посмотри не перепутали ли разъемы на мевд, если разъемы поломаны то их можно местами перепутать
DPF,EGR remove
remote codding&programming bmw
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 07:44 #8
Извините вчера не отписался.
Так мужики....Стыдно признаться! Но я лопух! Поменял местами разъемы на DME!
Даже не подумал об этом.
Но, машинка так, пока, и не заводится. После правильных установок. Запустилась и заглохла.
Предположительно нет питание на форсунках
По двигателю не удаляемые
P10D9
P12A8
P15A6
Отключает зажигание.Не дает сделать нормально диагностику. Ругается на аккумулятор. (хотя подбросили свой нормальный).
В CAS, после автоматического отключения зажигания, прописывается ошибка. Превышен предел потребления клеммы 15.
Разбираемся дальше.
Старый 02.04.2018, 10:42 #9
Так и не можем найти плюс зажигания на форсунках. Не выдает ЭБУ. на него все плюса от модуля приходят.
На свечи, зажигание выдает. На форсунки, нет.
Может сам блок блокировать подачу питания, в случае, если не исправны датчики из ошибок?
Это;
датчик масла (высокое давление масла)
датчик в рампе (высокое давление топлива)
датчик во впускном (низкое давление надува)
Или все таки приговорили DME?
Старый 02.04.2018, 20:02 #10
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
Как же она будет заводиться,если давление в рейке высокое?
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
