BMW F25 - не работает вся правая сторона света:фара правая,задний правый фонарь
Старый 11.02.2012, 11:39 #1
Сказал спасибо: 18
По умолчанию BMW F25 - не работает вся правая сторона света:фара правая,задний правый фонарь
Х3 F25 20dx n47 акпп rus 2011/8 l582296 Суть проблемы:у авто не работает вся правая сторона света:фара правая,задний правый фонарь.Стеклоподъемники передние работают только, если быстро два раза нажать на кнопку до комфортного закрывания или открывания.Задние нормально работают. Авто калиниградской сборки.Очень долго стояла на складе,комп сказал около 4 месяцев.Комп сильно ругался на батарейку,говорил повреждена.Батарейку зарядили и сказали что батарейка новая,проблема пропала.По диагностике отсутствовало питание на блоке фрм, вернее одно из питаний, блок на связь выходит, по схеме должно было приходить с заднего блока предохранителей.Преды целые оказались,нет питания на самом 40 амперном преде.Стали дальше разбираться, не включается бистабильное реле в заднем токораспределителе.Включает его блок JBE, вот дальше вопрос: как управляется бистабильное реле?На него должно приходить два плюса?В потоке данных блока JBE статус контакта 30 F- включен.В момент вкл бистабильного реле на одном из проводов проскакивает короткий импульс 12 в.На втором проводе никаких сигналов нет.Провода проверил целые,не замкнуты между собой.Втупую подал питание на пред, фара заработала.Ошибки по ней стерлись.Фрм тоже ни на что не ругается.Еще одна деталь мне не нравится, у блока JBE сетевой адрес-0 и производителя не пишет,только номер блока и все.На данный момент ошибок нет ,есть только криво работающие стеклоподъемники,причем кнопки в блоке видно,стеклами поуправлять не даёт передними,инициализация не проходит.Всем спасибокто дочитал до конца,у кого какие будут мысли?
БМВавод вне форума
Старый 11.02.2012, 13:21 #2
Аватар для gunhed
это реле как раз отключается при критическом разряде акб
нету денег - сосите сами
Старый 11.02.2012, 14:54 #3
Сказал спасибо: 23
Стеклами управляет JBE, так что проверяйте его, возможно плохо фишки защелкнуты. С калининградской сборкой у нас вообще очень интересно все столько интересного геморра приходит, то массу на двигатель не закрутят, то пороги разные на х6 поставят, в общем косяки так и прут.
Старый 12.02.2012, 11:33 #4
Сказал спасибо: 18
Всем спасибо за ответ.Добрался до JBE разъемы все на месте,плюсы с минусами тоже.По FRM тоже визуально нареканий нет все фишки защелкнуты. Фишка в том что не работают нормально только передние,с задними все ок.По диагностике ош.нет.gunhed скажите так почему нет управления бистабильным реле?Вернее сигнал должен приходить сразу на обе катушки реле,или на одну приходит плюс что бы его включить,а на вторую когда надо его реле выключить?Сигнал с JBE по одному проводу приходит 12в, но очень кратковременный.На втором проводе сигнала нет.Или от долгого простоя с дохлой батарейкой все таки помер блок JBE?
БМВавод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 08:29 #5
Аватар для Dimonaff
Поблагодарили 124 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: пока еще не обзавелся..
была подобного рода ерунда, реле не включилось пока акб новый не поставил, зарядка старого не помогла.
Dimonaff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 09:57 #6
Сказал спасибо: 18
Ура я ее победил.Заменил блок фрм и задний токораспределитель.
Старый 29.02.2012, 09:46 #7
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
как то много за один раз поменял....что тут не так....:sm ile:
bmwPDS вне форума   Ответить с цитированием
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
