| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.01.2012
Сказал спасибо: 18
Х3 F25 20dx n47 акпп rus 2011/8 l582296 Суть проблемы:у авто не работает вся правая сторона света:фара правая,задний правый фонарь.Стеклоподъемники передние работают только, если быстро два раза нажать на кнопку до комфортного закрывания или открывания.Задние нормально работают. Авто калиниградской сборки.Очень долго стояла на складе,комп сказал около 4 месяцев.Комп сильно ругался на батарейку,говорил повреждена.Батарейку зарядили и сказали что батарейка новая,проблема пропала.По диагностике отсутствовало питание на блоке фрм, вернее одно из питаний, блок на связь выходит, по схеме должно было приходить с заднего блока предохранителей.Преды целые оказались,нет питания на самом 40 амперном преде.Стали дальше разбираться, не включается бистабильное реле в заднем токораспределителе.Включает его блок JBE, вот дальше вопрос: как управляется бистабильное реле?На него должно приходить два плюса?В потоке данных блока JBE статус контакта 30 F- включен.В момент вкл бистабильного реле на одном из проводов проскакивает короткий импульс 12 в.На втором проводе никаких сигналов нет.Провода проверил целые,не замкнуты между собой.Втупую подал питание на пред, фара заработала.Ошибки по ней стерлись.Фрм тоже ни на что не ругается.Еще одна деталь мне не нравится, у блока JBE сетевой адрес-0 и производителя не пишет,только номер блока и все.На данный момент ошибок нет ,есть только криво работающие стеклоподъемники,причем кнопки в блоке видно,стеклами поуправлять не даёт передними,инициализация не проходит.Всем спасибокто дочитал до конца ,у кого какие будут мысли?
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 31.01.2011
Сказал спасибо: 23
Стеклами управляет JBE, так что проверяйте его, возможно плохо фишки защелкнуты. С калининградской сборкой у нас вообще очень интересно все столько интересного геморра приходит, то массу на двигатель не закрутят, то пороги разные на х6 поставят, в общем косяки так и прут.
| | #4 |
Сказал спасибо: 18
Всем спасибо за ответ.Добрался до JBE разъемы все на месте,плюсы с минусами тоже.По FRM тоже визуально нареканий нет все фишки защелкнуты. Фишка в том что не работают нормально только передние,с задними все ок.По диагностике ош.нет.gunhed скажите так почему нет управления бистабильным реле?Вернее сигнал должен приходить сразу на обе катушки реле,или на одну приходит плюс что бы его включить,а на вторую когда надо его реле выключить?Сигнал с JBE по одному проводу приходит 12в, но очень кратковременный.На втором проводе сигнала нет.Или от долгого простоя с дохлой батарейкой все таки помер блок JBE?
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
| BMW - лидер полного привода | Tyler | Новости BMW | 0 | 12.02.2009 17:13 |
