-   -   BMW GT1 Group Tester One (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-gt1-group-tester-one-338/)
BMW-MEHMAN 03.03.2010 21:56
Привет, у меня вопрос к знающим, когда меняется блок например LCM или сама механическая часть коробки, нужно ли прошивать его, тоесть был один x5 ему меняли коробку передач, автомат, 2000 год, я в PROGMAN прошил ему EGS там написано что его можно прошить ещё 18 раз. Я бы хотел знать правильно ли я все сделал?
И что дает прошивка? могу ли я себе на машине просто так прошить мозги двигателя, или автомат коробки???
Пожалуйст дайте совет и дельный ответ, надеюсь на вашу помошь.
Это очень важно для меня.
bmwnsk 04.03.2010 07:38
это значит что ты можешь еще 18 раз программировать и не более.флешь там не расчитан на больше да и этого на всю жизнь авто за глаза.на своей машине делай все что хочешь.там напишет так же.если уровень прошивок совпадает нет смысла шить .если конечно нет глюка в блоке
тугарин 04.03.2010 08:39
а после последнего раза все равно шьется,только не показывает,сколько раз осталось:biggrin:
essence 04.03.2010 12:06
Народ сори, этоже образ :smile: все работает!
ilya4066 09.03.2010 11:46
Спасибо, всё работает!
judor 21.04.2010 09:07
Dis+ inpa + diaemu
Удалось ли кому подключиться Дисом через K-line к E39 525tds 1996-1998 годов . А то у меня инпа работает,а DIS не хочет .
1) ошибки читает ,стирает
2)Блоки определяет , пишет ID блока , но на диагностику не выходит не один блок. После долгого Ждите ,пишет нет связи с блоком. Хотя с инпой адаптер работает превосходно , ни разу не запнулся не на одном блоке .
Вопрос : как добится связи на диагностику .
P.S Спасибо за поддержку .Удачи на дорогах .
smp1111 21.04.2010 10:16
Сообщение от judor (Сообщение 47533)
такая же фигня,но пишет диагностический адаптер не подключен-проверьте связь.в чем может быть причина в этом случае?
judor 21.04.2010 10:21
Возможно нужен ADS под COM :shock:
smp1111 21.04.2010 13:46
Сообщение от judor (Сообщение 47544)
нет,эти машины уже не АДС...дело не в этом к большому сожалению
GEEPER 22.04.2010 17:32
А на колодке диагностики все напряжения есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
