Подскажите как в оригинал GT-1 Запихнуть dis 57+44? прошивки скаченые с торента под юникс-не берёт не хочет активироватся диск думаю залить на родной винт устройства образ dis и заставить загружатся с него кто с этим сталкивался?подскажите. |
Диск неправильно назван . Должен сразу показывать в "Мой компьютер --> привод DVD ---> DIS V57 Programs , если засунуть в простой комп . Я переименовывал торрентовские образы с помощью UltraIso и всё работает . |
Или другой вариант : After New Year and cold head was found the way to combine DIS5x with DIS44. Procedure is following: 1) Install DIS5x base 2) Prepare "special" DIS5x Progman (using rar and ultraiso) : 2.1. remove from original dis5x progman iso - packages\data\progmcfg.tar - packages\scripts\i95progm 2.2. add from dis 44 progman to "special" dis5x progman iso - packages\data\sgc_ecu.tar - packages\data\sgcupdat.tar - packages\scripts\i95sgcup - DAT.XX\sgc 3) Mount "Special" DIS5x pogman to VMWare CD and start DIS 4) Go to Administration->activate CD->DIS install (note not update - only install), enter password, installation must start. 5) After installation enjoy the DIS5X diagnostic capabilities with DIS44 coding/programming. Note: During playing with looking-for above procedure i found that in original DIS44 there are no files what needed for programming itself (like xx.0pa xx.0da etc). May ba i just not found it The coding in DIS44 (i suppose it sgc dir in /home) - is more new than sgc from SSS27.2 it mean that for full combination DIS and SSS we need - above procedure, than install CIP for DIS and than integrate to CIP files from last SSS. To open Rolls Royce log as a root /home/bin/brand.sh |
такая же фигня, в чем косяк? |
не подскажите где можно раздобыть Платформа: SCO UNIX:confused: |
Ребят помогите пожалуста!У меня GT1 с версией Dis 57 sss32 .Программа на русском языке,но есть нюанс TIS на англиском почемуто.И если диагностируеш Е36,Е34,Е32 тогда вобще на немецком, всё остальное на русском.И когда после проверки связи с головкой GT1 заходиш в администротивные *самодиагностика* там проверяеш связь с Diagnostic head он сразу выкидывает и пишет ошибка -2.Что это значит? |
qeroin |
warrr, С уважением , а что за образ на видео, загружается в первый раз... я что то не понел. у меня есть образ OpenServer-5.0.7 и BMW DIS V.55+DIS44 Russian... Виртуальную машину создал , все как на видео инструкции.. просто я загружаю сразу OpenServer-5.0.7. помоги разобраться :shock: |
maxtorrld, спасибо, я уже нашел:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:46. |
