-   -   BMW GT1 Group Tester One (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-gt1-group-tester-one-338/)
Edos 11.11.2010 14:38
А в виртулке ethernet у Вас три штуки?
Algis123 11.11.2010 15:49
Да, сетевые адаптера 3шт., а как они правильно должны быть настроены? Пробывал выставить host only, custom net1(host only)-ничего неменяетса??
Edos 11.11.2010 17:18
Должно быть:VMNet1[host only].
human 13.11.2010 13:01
Tyler,не получается поставить принтер на ориджинал GT1,кен ю хэлп,пожалуйста?Принтер HP LJ P1102.Есть ещё SSS v.32.0.0 туда тоже не встаёт.Не был уверен,что встанет,потому не распаковывал картридж(чтобы вернуть потом можно было) и принтер не проходит проверку в SSS.А в GT1 не знаю что делать,можете помочь ?
proofessional 27.11.2010 11:39
код
Сообщение от Timmy (Сообщение 71827)
Приношу извинения - подобрал, но почему-то не 12345.
Так какой код?
proofessional 27.11.2010 17:28
Вложений: 1
Программное обеспечение:
BMW DIS V.55+DIS44 Russian
Год выпуска: 2008
Версия: V.55 Russian
Платформа: SCO UNIX
Совместимость с Vista: нет
Язык интерфейса: только русский
Описание: Программа для диагностики автомобилей BMW и Mini
Доп. информация: модифицированная прогамма DIS V.55+DIS44 Russian, без базы, при установке надо не обновить а инсталитровать и указать путь к ISO образу. Диагностика от 55-ой, кодирование от 44 версии.
Спасибо! Но какой пароль для инсталяции нужно ввести? DIS просит 5и значный пароль !?
Кто подскажет пароль,или что нужно делать,спасибо за ответ.12345 не идет
palig895 30.11.2010 09:46
какой номер диллера вводил такой и ставь пароль
DISIK 02.12.2010 03:50
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 80704)
До и для чего обновлять? Что сейчас?:cool:
у меня 52 база на eng. и нет кодирования/програмирования а tester one оригинал ,скаченые с торентов проги не встают -где можно купить или скачать оригинальный диск ?
NUFLIN 02.12.2010 10:25
Сообщение от DISIK (Сообщение 85168)
Оригинал с кодированием - не выше 44 версии, 57+44 - последнее изобретение наших умельцев... попробую выложить в выходные...
Mikle37 04.12.2010 02:03
Добрый день!
Подскажите пожалуйста с решением данной проблемы
При установке DIS V44 или DIS V55+V44 на IBM T-40 на железо на голую базу
после 15-20 минут инсталяции выдает ошибку
Инсталяция DIS завершена с ошибкой.
Номер ошибки : -250
А DIS V57 нормально встает и работает как часы на этом железе
Использую голову OPS.
Или подскажите как поставить Progman на сей девайс.
Пробовал заливать образ из всем известного источника на 12 DVD дисках
DIS работает а Progman ругается (#4)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
