-   -   BMW GT1 Group Tester One (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-gt1-group-tester-one-338/)
NUFLIN 13.12.2010 13:52
Сообщение от zass (Сообщение 87530)
...аа.. такого добра валом..
Валом - да, тока нерабочее почему-то... может ...надцатый вариант поможет?:biggrin1:
Михей39 18.12.2010 00:03
Сообщение от judor (Сообщение 47533)
Удалось ли кому подключиться Дисом через K-line к E39 525tds 1996-1998 годов . А то у меня инпа работает,а DIS не хочет .
1) ошибки читает ,стирает
2)Блоки определяет , пишет ID блока , но на диагностику не выходит не один блок. После долгого Ждите ,пишет нет связи с блоком. Хотя с инпой адаптер работает превосходно , ни разу не запнулся не на одном блоке .
Вопрос : как добится связи на диагностику .
P.S Спасибо за поддержку .Удачи на дорогах .
Уважаемые, толкните в нужном направлении, зашёл в тупик в решении аналогичной проблемы: ИНПА работает идеально, в ДИСе проходит автоопределение, краткий тест, можно посмотреть live data и тд, а связь с конкретными блоками не устанавливается:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
В 54 и 57ом ДИСах- одно и то же, кроме того, что в 57м нижняя шкала загорается при установке связи и изредка в процессе работы, а в 54м- обе светятся постоянно.
Запускаю через инповский адаптер + адаптер USB-COM на FTDI чипе; VMware 7.0, диаг хед, файл ifh..., антивирус и брендмауэр отключены, всё по инструкции. Есть какие-нибудь мысли?:help:
zass 18.12.2010 00:31
... root
а пасс есть? )
...и что ...за комбайн диагнозишь?
Михей39 18.12.2010 00:43
Сообщение от zass (Сообщение 88741)
... root
а пасс есть? )
Пытаюсь настроить на 39х, дорест и рест
zass 18.12.2010 00:53
root
zass 18.12.2010 00:55
DIS сам ставил ?
В инпе...при оном переходе... зажигание видно..?
Михей39 18.12.2010 00:55
Сообщение от zass (Сообщение 88749)
root
Сорри, не соображу о чём речь :shock:
zass 18.12.2010 00:59
...знач.. тупо скачал виртуалку...
инпа зажигание ... как?
Михей39 18.12.2010 01:00
Батарея и зажигание- ОК, на мой взгляд ИНПА работает на 100 проц
zass 18.12.2010 01:03
..ага ! уже гут !
А что по более новым авто ?
У тебя нет пасса.. чтоб зайти в дис...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
