-   -   BMW GT1 Group Tester One (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-gt1-group-tester-one-338/)
arengard 05.05.2013 23:28
Да,Е53 4.4
casper3112 11.05.2013 23:18
Там дис вообще не нужен. из положения зажигание выключено зажимаешь левую кнопку на приборке, удерживаешь и поворачиваешь ключ на пол оборота. Держишь лев кнопку пока не появится ресет, отпускаешь и опять нажимаешь держишь, пока ресет не замигает, отпускаешь, нажимаешь и сразу отпускаешь.
Если каким-то чудом у себя под капотом найдешь круглый разъем, включаешь зажигание, коротишь в круглом диагностическом разъеме 7 пин на массу, ждешь 15 сек, убираешь с массы и вуаля!:dance:
punkmax 29.05.2013 01:07
столкнулся с такой проблемой.
есть прибор GT1 Китай и ноут IBM T30. на нём стоит DIS и Progman (НЕ ВИРТУАЛКИ)
не могу коректно выключить компьютер с DIS
DIS стоит на unix, a Progman на windows xp
В DIS при нажатии кнопки "выход" в программном интерфейсе перегружается графическая оболочка и единственный выход выключения питания на "горячую"
Так же выключается и Progman, но винда выключает программу.
может есть какие комбинации клавиш, отвечающие за корректное выключение DIS?
Поэтому вопрос, как коректно выключать ноут T30?
перерыл весь интернет, так и не нашёл ответа, и очень мало статей про пару GT1 и T30
вот методом проб пока нашёл такое решение
Когда выключаешь IBM T30, то включение компа - быстро и резко 1 раз нажимать кнопку ВКЛ. (странно что быстро и резко, как то не естественно, одиночное, долгое нажатие не включает T30)
DIS запустить - ничего не нажимаем (или F1, но возможны артефакты)
Progman запустить - нажатием F2
DIS выключить – нажимаем и держим 2 сек ВКЛ/ВЫКЛ
Ptrogman выключить – нажимаем кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
Ptrogman в спящий режим CTRL +F12
sergey_tmt 04.06.2013 11:19
Вложений: 2
Доброго времени суток! Чудо умельцы спалили сканер. И нтерсует фото платы, выгорела деталька, название на ней не видно. Сможет кто нибудь сфоткать место на плате или посмотреть название детальки?
sergey_tmt 06.06.2013 17:25
Мужики, будьте добреньки, разберите кто нибудь сканер, гляньте на детальке что написано, очень нужно!
dimab38 05.07.2013 08:46
Сообщение от punkmax (Сообщение 267246)
DIS
запуск - просто включить комп
выключить - ctrl-alt-f1 - "shut" - <Enter>
2) SSS
запуск: понажимать "пробел" во время лого IBM
когда загрузка остановится - ввести "bootos 3" <Enter>
выкл: админ - настройка - выбрать станцию (одна возможная) режим -
выключение
aaivar 16.07.2013 01:40
gt1 желтый светодиди
Добрый день. не хотят работать GT1 BMW сканер. 2 желтый светодиод не горит (как показано на видео). в результате чего я не могу подключиться к адаптеру. дайте совет каком направлением капаца. :confused:зарание благодарен.
Sergekart 16.07.2013 09:00
Не горит только жёлтый или всё три светодиода?
aaivar 17.07.2013 07:09
горит только зеленый светодиод
Sergekart 17.07.2013 08:42
aaivar, проверяй кабель сетевой. Не поможет - вскрывай и проверяй схему. Повезёт - найдёшь дефект.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
