Zuzya528, какие еще дрова???? Он по LAN работает! |
Подскажите пожалуйста несколько вопросов: 1) Имеется жёлтая голова, скачал dis 44, запускаю его, голову видит, подключается, но после подключения зависает, подскажите в чём может быть причина (поясню, на DIS 57 такой проблемы нет, но 44 мне нужен для кузовов e30, e32, e34 (т.к. есть русский язык), пробовал руссифицировать по данной инструкции - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], но не могу выполнить второй пункт, не существует такой адрес)?:confused: 2) Progman v32, после того как выставляю для жёлтой головы в сетевых настройках VMWare бридж, не запускается зависает на белом экране, перед окончательным запуском Progman, если не ставлю бридж, то запускается, но жёлтую голову не видит, как решить данную проблему?:confused: Для запуска DIS и Progman использую VMware Player 5. |
ребят подскажите,взяли ребята знакомые себе этот сканер ,в комплекте...Lan кабель OBD 16 +20pin и диск...взялся настраивать ..в комлекте шли готовый образ..но не работали,нарым сам последний dis 57 видит голову..связь с головой и компьютером есть,но выдает при диагностике ошибку 200.166...настроено правильно все прописано,брандмаэур виндовс выключен,антивирсники тоже,из ПО установленый BMW diadhead и вируталка Vmare 8 версия...готовый образ Dis 57,инструкции смотрел..все правильно прописано,но там все я заметил для INPA EBIBAS...в чем причина голова все таки?и второй светодиод мигает... |
Должен работать EDIABAS... |
Все понятно. Он запускает софт с EDIC, а настроил его под ИНПУ. shazyk, пиши русским языком, чтоб понять можно было. |
Всем привет, очень долго ковырялся с настройкой gt1!настроить так и не смог , обратился к админу он мне по удаленному доступу все настроил быстро и без проблем!Алексей, вам спасибо!все работает! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:41. |
