| | #1221 |
| Новичок Регистрация: 01.05.2013
Я вот вообще голову сломал, скачал всё, инпа проде работает к машине не подключал!, а дис собрал всё по инструкции, так он не видит моего шнура .. эмуляторы и т.д всё стоит.. незнаю прямо..
| | #1222 | |
| Новичок Регистрация: 30.01.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Москва-Витебск Авто: 525dA,m57,2003г.m-paket | Цитата:
Вот так должно быть при подключении шнура | |
| | #1223 |
| Гoсть
Сообщений: n/a
Ланенько опишу всё подробно, Лапик с нуля Acer Aspire One D270 вроде, была семёрка, поставил XP так как есть пару шнуров думал чипану попробую.. Установил значит всё ок.. Поставил INPA без взяких эмуляторов и т.д т.к она должна впринцепи работать, а если уже хочеться дис то нужно ставить остольное, на другом лапе пробовал всё по инструкции но дис отказывался видеть шнур! _------------------------ Значит инпу запускаю через ИНПА.ИПО, поставил руссификатор ( БМВ клуб рязань )! когда выбираю модель Х5 и т.д то выдаёт ошибку IFH-0018 Инициализатион Еррор, программа будет остановлена и на этом всё... Когда устанавливал в настройках ком порта выбирал USB т.к так сказано в инструкции, драйвер видит шнур как : FTDI ******, при запуске инпы к подключеной машине шнурком даже батарея и зажигание написано выключено.. Вообщем уже незнаю куда копать всё по инструкции! Или мб скиньше болие обширную ПЛЗ,, |
| | #1224 |
Поправлюсь...На семёрке Инпа запускается и пишет что зажигание и т.д работает щас проверил и ком порт ок, а до этого было не рабочие, видать волшебство.. +) А вот на другом на ХП так и не работает! Пологаю дело в драйвере на ХП он не эмулирует усб под ком порт.. Последний раз редактировалось Relizer; 02.05.2013 в 09:53. |
| | #1225 |
Разобрался, инпа заработала, драйвера плохо встали, скачал с интернета отдельно и всё получилось! Но вот ДИС так и не видит головку хотя запускаю всё как в мануале и диагхеад пишет фрии фрии фрии ..
| | #1226 |
Сказал спасибо: 7
Вначале подключаешь адаптер,потом вкл.зажигание,потом файл C:\EDIABAS\Bin\ifhsrv32,потом DiagHeadInstall,жмёшь RUN,запускаешь VMware Workstation там уже дис,заранее отключив все антивири и фаерволы.На 7-ке перед запуском этих файлов надо их в свойствах поставить совместимость с ХР и от имени администратора Да кстати ты все адреса прописал |
| | #1227 |
Адреса все прописал всё ок перепроверил 100 раз, а в инструкции нету этого: Вначале подключаешь адаптер,потом вкл.зажигание Буду пробовать, странно мануал, а в мануале столько тонкостей не описано.. Кстати попробовал сегодня Х5 тест сделать инпой и ошибки выдало странно как-то перемешка русского и англ языков, есть ли файлы с ошибками на русском ? Последний раз редактировалось Relizer; 03.05.2013 в 09:29. |
| | #1228 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | А зачем это? И почему именно так надо?
| | #1229 |
| Новичок Регистрация: 14.10.2010
Добрый день! Поставил прогу BMW INPA Запускаю как указано в мануале. Почему то запускается DIS Как запустить INPA ? Какой порядок. Или при помощи какого ярлыка?
| | #1230 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Да никакого порядка нет. Просто инпа - это Инпа. Дис - это Дис. Если поставил, то таких вопросов просто быть не может.
| Метки |
| bmw inpa |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
