BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 22.11.2016, 18:45 #2961
Сообщение от Valery63 Посмотреть сообщение
На авто (2009) попробуй с разомкнутыми 7,8 контактом в адаптере. Если видит все в Е53 то наверняка соединены внутри.
+1
нужно разомкнуть 7и 8 пины. при этом дорест е60 останет видется как есть, а е53 будет только мотор и коробка.
либо сделать переключатель))))
STR8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 10:05 #2962
Сообщение от STR8 Посмотреть сообщение
+1
В общем проверил я адаптер - 8-й пин висит в воздухе.
Попробовал снова почитать разные блоки в ресте е60.
Результат неоднозначный: коробка и мотор читаются, а вот что касается остального, то часть блоков читается, а часть блоков при обращениии к ним пишет "not response from control unit".
Так например все в порядке с датчиком дождя, проекцией, стеклоподъемниками, вебастой, рулевой колонкой.
Но вот ни система динамик драйва, ни вообще никакая стабилизация, ни мультимедиа, ни питание не читаются. (на всякий случай скажу, что все это есть на машине)
Обратил внимание, что в списке блоков в Инпе нет CICа, хотя он есть на авто. И вместе Power Modul (как показывает в е65) в инпе какой-то Micro power module.
Может это глупо, но попробовал схитрить и почитать е60 через раздел е65. Но тоже не прокатило - "not response from control unit"
Может ли быть такое, что данная конкретная инпа просто не знает мою рестовую е60 (комплектацию)? Качал кстати из этой ветки, версия 5.0.2. Ставил все по инструкции.
Последний раз редактировалось Docent 3D; 23.11.2016 в 10:05.
Docent 3D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 11:41 #2963
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
Сообщение от Docent 3D Посмотреть сообщение
попробуй DIS или Rheingold
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 00:01 #2964
Подскажите по нюансам использования кабеля K-DCAN USB с автомобилем 530D e60 LCI выпуска апреля 2009г.
Суть в следующем. Лет пять назад (точно не помню уже) купил кабель и поставил INPA на ноут. Очень успешно очень много раз читал свою е65 2004 года.........
Недавно поменял ее на е66 2007г. Эту машину INPA тоже прекрасно видит через этот кабель. Все гуд!
действительно получается, что от чего-то зависит будет работать шнурок с рестом е60 или не будет.......Это как-то вообще держа шнурок в руках можно понять?
Про "шнурок"... ну я уже писАл - в мокасины (красные ОБЯЗАТЕЛЬНО!) только и годится
а ВОТ ПРО АДАПТЕР НЕПОНЯТНО: что за чип (R232, FTDI), какие настройки? какого года данные в INPA?
Для лентяев: на ЭТОМ форуме есть тема про настройку программы, ты её осилил? (для тех, кто в танке: "2.12") ?
Старый 26.11.2016, 13:40 #2965
Строго говоря на плате несколько чипов. На стороне, где стоят два кварца, там чип FTDI. На другой - две штуки ATMEL и один совсем мелкий, не смог его маркировку прочитать.
Настройку ИНПЫ никакую не делал и Вы первый человек, от кого я такое услышал (прочитал). Будьте так любезны, конкретизируйте о чем речь? Или подскажите, где конкретно можно почитать про настройку?
P.S. Хочется все же заставить именно ИНПУ работать, привык я к ней ))))
Старый 26.11.2016, 22:29 #2966
Т.е. о том, что ЛЮБАЯ сборка идет с данными, заложенными туда разработчиками, всегда старыми и почти всегда урезанными - ты сейчас слышишь от меня ПЕРВЫЙ РАЗ??? - тогда тебе НЕОБХОДИМО поизучать форум лет ретроспективой так пяти - там все эти нюансы разобраны "по кнопкам"
Старый 27.11.2016, 00:27 #2967
Да Вы батенька хам. Не ожидал встретить такое отношение на данном ресурсе, совсем не ожидал.... Впрочем обойдусь без Вас....
Мир не без добрый людех, буду надеяться получить необходимые советы по моей ситуации от других участников форума.
just a user likes this.
Последний раз редактировалось Docent 3D; 27.11.2016 в 00:28.
Старый 27.11.2016, 11:49 #2968
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: Е61
Зря обижаться нет смысла. Советы по делу. Файлов необходимых может не хватать. А могут быть не прописаны нужные блоки в списке выбора.
Для начала можно попробовать запустить краткий тест по автомобилю и выбрать идентификацию блоков. Посмотреть в колонке SGBD имя (совпадает с именем файла ipo). Если запрос по блоку использует этот ipo то может файлы ECU в EDIABAS версии более старой чем прошивка в блоках (что вероятно если машина 09 года а INPA с диска от адаптера).
Обновить данные в любом случае надо.
Valery63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 21:25 #2969
Спасибо. Что-то примерно такое я подозревал и сам. Вы подтвердили мои собственные мысли.
Обычно в подобных ситуациях все решается установкой апгрейда ПО. Однако ничего новее в плане версии ИНПЫ я не могу найти в инете. Масимум, это версия 5.0.2. То есть то же самое, чем я сам пользуюсь.
Может быть есть разные версии/подверсии/сборки/релизы этой несчастной ИНПЫ 5.0.2. ????
Старый 27.11.2016, 22:42 #2970
Да Вы, батенька, "быстровсенах"? - ну так и идите лесом, пока не встретите того, кто ДУМАТЬ умеет
На будущее: читай мою подпись... а интеллигент из тебя никакой
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
