-   -   BMW INPA K+D-CAN USB (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-k-d-can-usb-13832/)
dosha 14.07.2011 14:34
Купил недавно, установил DIS. Пару раз сделал диагностику, все работало без проблем, никакие ошибки не выскакивали. Сегодня запустил, не хочет диагностировать, пишет ошибку:
Присоединить вилку диагностического разъема и включить зажигание(контакт 15)
Напряжение аккумуляторной батареи в пределах нормы?
Жму ок. Выскакивает следующее:
Диагностический разъем не в порядке. Отсутствует напряжение на контакте 15 или U аккумуляторной батареи 9 В.
Автоматическая индентификация отменяется.
Что может быть?
Mik78 14.07.2011 14:37
Подключись к круглому разъёму под капотом...:wave:
bmwPDS 14.07.2011 14:59
установить связь...в администрировании...:wave:
Tyler 14.07.2011 14:59
dosha, сама инпа-то хоть зажигание видит?
dosha 14.07.2011 15:52
Сообщение от bmwPDS (Сообщение 130561)
Связь есть.
инпу я вообще не запускал, сразу с диса начал, сейчас пойду проверю что инпа покажет
dosha 14.07.2011 16:09
Загрузил инпу, по экрану чуток моргает, и в левом углу два кружка они по очереди моргают, а снизу горит зеленная Running
Tyler 14.07.2011 16:16
Причём тут 2 кружка... Индикаторы Battery и Ignition горят чёрным?
вова 1951 14.07.2011 16:30
Сообщение от Tyler (Сообщение 130575)
:biggrin1::biggrin1:Алексей!У тебя терпение как у истинного каратистаbeer
dosha 14.07.2011 16:37
Сами надписи черные, а напротив их кружки светлые.
dosha 14.07.2011 16:39
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 130578)
Просто инпу не разу не запускал, начал с диса пару раз успел сделать диагностику, а в инпу и не лез
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
