-   -   BMW INPA K+D-CAN USB (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-k-d-can-usb-13832/)
NUFLIN 01.10.2011 10:28
Сообщение от judor (Сообщение 144242)
Порядок работы следующий:
- Подключите адаптер к USB-порту
- Подключите адаптер к OBD-II разъему BMW
Должен гореть красный диод - адаптер ждет команды от dcan.exe на каком режиме работать . Запускаем dcan.exe - выбираем режим , после этих действий диод должен потухнуть .Адаптер готов к работе . Запускаем диагностику .
Что это у тебя за волшебный девайс?:shock::biggrin:
judor 01.10.2011 10:39
Китайский , на белой печатной плате . После таких манипуляций один раз смог зайти в блок e90 320d . Со старыми кузовами работает без всяких настроек .Воткнул кабель и все . Проблема с Dcan НЕ РЕШЕНА . Грешу на адаптер .
NUFLIN 01.10.2011 10:46
Да Вы, батенька, мазохист однако...:biggrin1:
Tyler 01.10.2011 10:55
В блоки он должен заходить и без запуска dcan.exe
Jheka 27.10.2011 11:29
а где dcan.exe?
Tyler 27.10.2011 12:06
Сообщение от Jheka (Сообщение 150506)
а где dcan.exe?
в комплекте должен был быть. если нет, скачайте тут на форуме.
Jheka 27.10.2011 13:33
Сообщение от Tyler (Сообщение 150514)
с форума и ставлю!
еще вопрос, при канавском адаптере при установки инпы ставить только ком порт, т.е. галочку usb ставить еще надо? (с поставленной галочкой авто е90 не взял, кучу ошибок выдал)
Jheka 27.10.2011 15:30
когда ошибка error compilling file, что не так?
Andrey-by 28.10.2011 10:09
Ребята подскажите в чем может быть косяк. Приобрел себе BMW INPA K+D-CAN USB. (до это тестил COM-OBD). Переустановил COM порты,добавил драйверов USB. Запускаю INPA. Делаю общий тест на чтение ошибок - ВСЕ ОК. прочитала. Захожу в отдельный блок DDE - х..р ошибка IFF 003 или 009 точно не помню, по другим блокам примерно так же, то читает, то не читает. Запускаю DIS - авто определение авто РАБОТАЕТ. Запускаю Краткий тест - ВСЕ ОК. Начинаю - лазить по блокам,работает - бац пропала - НЕТ связи,обновляю- появляется.
Такое ощущение,что работает,а потом на сек. связь обрывается затем заново работает.
Что может быть?
NUFLIN 28.10.2011 10:45
Сообщение от Andrey-by (Сообщение 150688)
Что может быть?
Тайминги порта:cool:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
