-   -   BMW INPA K+D-CAN USB (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-k-d-can-usb-13832/)
Andrey-by 28.10.2011 11:26
Вложений: 1
Это?
Andrey-by 28.10.2011 11:29
ошибки
Вложений: 2
Сообщение от Andrey-by (Сообщение 150688)
Ребята подскажите в чем может быть косяк. Приобрел себе BMW INPA K+D-CAN USB. (до это тестил COM-OBD). Переустановил COM порты,добавил драйверов USB. Запускаю INPA. Делаю общий тест на чтение ошибок - ВСЕ ОК. прочитала. Захожу в отдельный блок DDE - х..р ошибка IFF 003 или 009 точно не помню, по другим блокам примерно так же, то читает, то не читает. Запускаю DIS - авто определение авто РАБОТАЕТ. Запускаю Краткий тест - ВСЕ ОК. Начинаю - лазить по блокам,работает - бац пропала - НЕТ связи,обновляю- появляется.
Такое ощущение,что работает,а потом на сек. связь обрывается затем заново работает.
Что может быть?
Вот фото ошибок
NUFLIN 28.10.2011 12:38
Сообщение от Andrey-by (Сообщение 150702)
Это?
Номер порта странный - всегда на "1" ставили...:rolleyes:
Andrey-by 28.10.2011 12:39
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 150714)
У меня стоит на COM1. Это так фото примера.
NUFLIN 28.10.2011 13:10
Сообщение от Andrey-by (Сообщение 150715)
:biggrin1::biggrin1:
Тогда не удивляйся, если на вопрос о номере сборки ЕК9282 под безкат (к примеру) получишь в ответ номер от Евро4:tongue:
execute_108 28.10.2011 15:20
Вложений: 1
народ у меня проблема тоже есть к-дкан usb в инпе все гуд, в дисе нет конекта :frown:невидит "голову"-k-dcan. настройки все в идеале, все по редмешке.
Ps. кому несложно вышлите пожалуйста мануальчик на [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] спасибо!!
Pss. ncs тоже гонит... стоит е53, запуск експерта> f1-f3> выбор блока> вылет ошибки. (на первом ноуте вообще гонит, пишет что кузов выбран неправильно) во втоом вот картинка ошибки.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]:frown:
вова 1951 28.10.2011 16:04
execute_108, Ты бы хоть варю отсегнул хоть, пока в NCS залез:biggrin1:
execute_108 28.10.2011 16:16
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 150769)
ахаха... она выключена.
да и при полностью выключеной та же байда.. поржать и я могу а по существу??...
Petrivsky 07.12.2011 15:51
Добрый день!
Чтоб тем не плодить...
Имеется чайна мэйд D-CAN USB инпа адаптер в прозрачном корпусе. Пользую уже пол года. Инпа, NCS, Дис - все работает. Но иногда, а в основном при просмотре live data, вылетает ошибка IFH-0010, иногда IFH-0009 по-моему. Причем если понажимать "продолжить выполнение скрипта" (иногда до десяти раз) - ошибка на пол минуты пропадает, потом снова ошибка.. То есть, если приловчится быстро тыкать мизинцем по Enter - то работать, в принципе" можно :biggrin1:, но уже начинает надоедать.. Почитал мануал inpa_problem_faq - он говорит, что это проблема ХР и скорости порта - полез в настройки портов, и обнаружил там следующее:
Это так называется мой интерфейс:
А это его advanced настройки:
Recieve/Transmit bytes - 64 - это минимум который можно поставить, а мануал рекомендует ставить на 8. Вопрос в чем - можно конечно дрова поискать стандартные на FTDI чип, как я понял, но это ж Д-кан.. до 500 Кбит/с, как же тогда 64 байта/сек?:confused:
zass 07.12.2011 21:06
... а там не стандартные дрова ?)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
