Добрый день, уважаемой конфе! Может кто подскажет или поможет советом. Проблема в следующем: адаптер BMW INPA K+CAN (так на нем написано) покупал у литовцев, хотя они утверждали, что это BMW INPA K+D-CAN. Установил, работал номально. Затем поменял материнку, полетели USB порты. Использую другие адаптеры через USB порты - все работают. Сейчас при включении INPA не светятся БАТ и Зажигание. Переустановил ИНПУ - таже песня. Ставил ИНПУ на другой комп - тоже самое. На обоих компах адаптер определяется как USB Serial Port (x-номера менял от 1-4 и соответственно в Windows OBD.ini), при отключении адаптера комп реагирует адекватно. Светодиоды на адаптере (зеленый и желтый) при подключении к авто загораются, но через минуту гаснут. Прочитал весь форум, есть подозрения, что слетела прошивка адаптера. Или я ошибаюсь в своем диагнозе? Обращаться снова к литовцам не хочу. Может у кого есть прошивка для этих адаптеров? Можно попробовать его реанимировать таким образом или лучше другой купить?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
С уважением, Виктор |
