Доброго времени суток =) имеем шнурок USB K+D-CAN не за 30-40$, а аналогичный как у TYLERа (правда каюсь покупал на другом форуме BMW) купленный года 3-4 назад все настройки выполнены в полном объеме кодирует программирует, хоть и страшно бывает это делать шнурком =( никто не сталкивался с такой проблемой ?: ДИС работал с машиной на ура (е39 дорест) более трех лет и вдруг стало так ... краткий тест проходит ставит крестики/восклицания, идем в план проверки а там ни один из блоков не отвечает..... причем через функции ЭБУ нормально проходят идентификацию и можно потереть ошибки! ИНПА при этом на этой же машине работает как положено! а теперь самое веселое - проявляется на единственном авто , с любой другой машиной ДИС не отказывается общаться :eek1: сам пока проблему решать не пытался, решил поинтересоваться а не сталкивался ли кто ? точно локализовать когда проявилось не могу, но одно из последних действий с машиной - это активация ман файлом некоторых функций ZKE коих не было в CKM! |
Было такое, не решал. Посмотрел ошибки в фукциях ЭБУ, там же параметры - сделал выводы. Авто ухало на ремонт. При следующем его появлении уже пользовался ИСТА - там тест блоки пошли на ура. Правда то была е39 рест без кругляка под капотом. |
Может в шину что то подсирает. |
Было нечто подобное. Е46 рест (лопнул цоколь ксен лампочки, как потом выяснилось), k шина то работает, то нет, виснут диаг запросы в дис. |
Так-с шнурок все же наверное видится. При подключении к авто не горят ни одна черным цветом ни BAT ни IGNITION При запуске двигателя загораются обе. Нормальная это или нет ситуация? Достучаться до блоков пока не удалось. На шнуре работает только зеленый диод. Красный ни загорался ни разу машина 2009 г.в. Mini Cooper Провод с белой платой китайский. Перемычки 7 и 8 нет. Утилиты D-Can.exe пока не запскал. Или подскажите к какому боку стоит подключиться что бы наверняка достучаться. |
Причем здесь перемычка 7-8, там кан шина:facepalm: |
не причем..прихожу к выводу что can-шина урезана в моем шнурке...возможно дело в прошивке atmega..машина моя 2009 года. В описании шнурка нашел надпись что читает авто до 2008...если прошивку Atmega найти То может и оживет шнурок...на утилиту d-can Шнурок реагирует - диод зеленый тухнет но сама утилитка ругается adapter not connected.. |
извините пожалуйста, прошу помощи в настройке рейнгольда, инпы, ну и диса, по удаленному доступу.установил инпу, нормально работала, ошибки читала, после того как установил рейнгольд инпа пишет ошибку 009, а рейнгольд не видит зажигания. отблагодарю финансово, 200р кину на тел.только удаленный доступ никогда не настраивал.beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:43. |
