Описание темы:Как сохранить в ЭБУ регулировку подвески
BMW Inpa подскажите плиз
Старый 16.08.2013, 10:39 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Активация-калибровка.......(ВСЕ ДАННЫЕ ТАМ ,ДАЖЕ УРОВНИ ПО ВЫСОТЕ ПО ДИАМЕТРАМ ДИСКОВ)
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
BMW32RUS (18.08.2013)
Старый 16.08.2013, 12:49 #12
Авто: х5
)) Я то знаю что от 0 до 5v. Даже помоему до 5.1v)) Например у меня при нормальной высоте дорожного просвета на левом 1.92v , на правом 3.38v!!!!! Ошибок нет!!! Подвеска с помошью BMW INPA норм опускаеться, поднимаеться и т.д. При загрузки авто тоже происходит коррекция высоты. Но как только начинаешь движение всё возращяеться на стрый уровень. Где то... слева 2.38v , справа 3.33v.
BMW32RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 12:51 #13
Авто: х5
если не тяжел ссылку, плиз..
Последний раз редактировалось BMW32RUS; 16.08.2013 в 12:53.
Старый 16.08.2013, 13:28 #14
Сказал спасибо: 136
BMW32RUS, [Только для зарегистрированных...]
BMW32RUS (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 13:40 #15
Авто: х5
спс за сылку, читаю
Старый 17.08.2013, 02:41 #16
Авто: х5
не помогло(( ещё есть варианты? Дис даже не видет авто (15 контакт)
Старый 17.08.2013, 14:47 #17
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
BMW32RUS,
Так может DIS настроить надо для работы?
Если INPA работает с машиной - то DIS просто обязан тоже работать.
Эту машинку по полочкам должен разложить и рассказать что и как делать.
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 17.08.2013, 19:09 #18
Авто: х5
Вчера с 18 до 3-х ночи пытался настроить Дис (виндус7)(((( Раза 4 всё сносил переустанавливал читал , уже могу всё с "закрытыми" глазами делать)) по 5 раз проверял IP, запушены ли все программы и т.д. Дис не соединяеться с авто ни в ручном ни в авто режиме , как бутто кабель не подключен вообще. В окне где настраивать связь должен отображаться IP, его там нет. Один раз появился за 9 часов мучений, и больше я не добился его появления(( Может дело в проводе, хотя INPA работае без проблем , я бы даже сказал ОТЛИЧНО. Зажигание и батарею показывает, что вкл.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный123у.jpg (122.8 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось BMW32RUS; 17.08.2013 в 19:15.
Старый 17.08.2013, 19:23 #19
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
BMW32RUS,
Смотри настройки VMware сетевые.
Чудес не бывает.
Вот тут наверно есть ответы на вопросы [Только для зарегистрированных...]
Старый 17.08.2013, 19:44 #20
Авто: х5
Опять всё проверил, наверно, всё норм. Посмотри плиз.
Изображения
Тип файла: jpg 1234.jpg (340.8 Кб, 13 просмотров)
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
