BMW ISTA/P - система кодирования / программирования
Like Tree25Likes
Старый 09.10.2016, 12:41 #251
Следующий шаг это разобраться есть ли возможность настройки часов на приборке, монитор снят.
Bushman83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 23:33 #252
Сообщение от Bushman83 Посмотреть сообщение
Прошился, только вот етк не помогла, не был уверен в правильности номера, т.к. там были только без еобд. Нашел твой пост в другой теме, залил 7575144, все ОК прошло.
Единственное подскажи этот номерок с какой модификации, я даже искал этот номер в европейской комплектации, не нашел... короче говоря, нужен совет по правильному юзанию етк.
Т.е. ты не знаешь - а виновата ЕТК... хотя в ней ВСЁ расписано ДО ВИНТИКА!!!
PS^ версию озвучь
Старый 10.10.2016, 08:32 #253
PS^ версию озвучь
Нет не виновата, я же так и написал что надо учиться пользоваться ей. Искал на етк.сс
Локально не устанавливал, две раздачи мертвые....
Сказал Спасибо Bushman83 за это сообщение:
picsel999 (24.01.2019)
Старый 10.10.2016, 18:57 #254
Bushman83,
[Только для зарегистрированных...] - это за пару минут с перекурами...
а ВОТ [Только для зарегистрированных...] - последняя версия. Пробуй...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 10.10.2016 в 18:58.
Старый 30.01.2017, 13:55 #255
Авто: F10 520i
По умолчанию Такая же проблема.
Сообщение от Strellson Посмотреть сообщение
Прошу помощи! Кабель ENET, запускаю через Loader с эмулятором.
Запустил ISTA-P, создал сеанс, выбрал свой ENET, при инициализации ЭБУ вышла вот такая вот ошибка:
Такая же проблема. Rheingold работает без проблем. В настройках сделал все как выше написано, пробовал и через IP 169.254.1.1 ни чего не помогает. Подскажите пожалуйста чего еще можно предпринять?
BVVIT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 09:38 #256
Авто: BMW X5
Приветствую всех господа!
Есть несколько задач которые предстоит выполнять, а именно:
для BMW E39, E38, E53, E46, E83 E60 E70 E90 E85 E87 (F не рассматривается)
1. Считывать и удалять ошибки всех ЭБУ автомобиля (освоено INPA и реинголд, с DISом не стал заморачиваться)
2. Кодирование блоков (освоен NCS expert)
3. Программировать ЭБУ бензиновых двигателей на евро2 или евро3 (начиная с MS42) а также программирование ЭБУ дизельных двигателей на без EGR и сажевого фильтра (начиная с DDE4) (изучаю WinKFP в этом направлении)
Вопрос к опытным людям подскажите пожалуйста, для первых двух задач я успешно использую адаптер D+kan (в корпус встроил переключатель для 8 и 7 ноги + переходник на старый круглый 20 пиновый разъем),
стоит ли заморачиваться для 3ей задачи приобретением ICOM, MPPS или Galletto если я не собираюсь заниматься чип тюнингом и прочими услугами по обновлению прошивок ЭБУ. Если стоит приобрести один из этих адаптеров то какой
на ваш взгляд будет проще? Если все же посоветуете остаться для этих задач на d+kan есть ли у кого нибудь список
скоростей для портов адаптера которые выставляются в зависимости от того или иного ЭБУ двигателя, насколько понимаю тот же ICOM сам выставляет нужную скорость порта (недавно обнаружил что для программирования DDE 4
ставить нужно другую скорость порта иначе блок "валиться"). Заранее благодарен!
mazdezd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 21:39 #257
Авто: E39
Сообщение от mazdezd Посмотреть сообщение
Никто не заморачивается с подбором скоростей. То что как вы думаете удачно прошла прошивка что была нужная скорость, это мираж :)
Для программирования БМВ нужен Айком чтобы работать с ISTA-Р иначе как повезет, можно стать обладателем новой машины (купив ее у клиента).
Галей и КТагом пользуюсь для чипа, если поддерживают ту модель авто и двигателя которую нужно отредактировать (специально под БМВ не ставил себе задачу при из приобретении).
Последний раз редактировалось Pro-master; 05.02.2017 в 21:40.
Pro-master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 09:50 #258
Авто: BMW X5
Сообщение от Pro-master Посмотреть сообщение
Никто не заморачивается с подбором скоростей. То что как вы думаете удачно прошла прошивка что была нужная скорость, это мираж :) Для программирования БМВ нужен Айком чтобы работать с ISTA-Р иначе как повезет, можно стать обладателем новой машины (купив ее у клиента). Галей и КТагом пользуюсь для чипа, если поддерживают ту модель авто и двигателя которую нужно отредактировать (специально под БМВ не ставил себе задачу при из приобретении).
ближайшее время по 3ей задаче планирую пользоваться WinKFP для "заливки" заводских прошивок на двигатели M52TU M54 M57 M57N без редактирования самих прошивок и прочих тюнингов. Много кто рассказывает и показывает что для этого нужен всего лишь d+kan. Скажите каково преимущество для данных моих задач ICOMа перед d+kan адаптера если я не планирую использовать ISTA а обхожусь WinKFP?
Последний раз редактировалось mazdezd; 06.02.2017 в 09:51.
Старый 06.02.2017, 20:04 #259
Авто: E39
Может я ошибаюсь, но думаю никаких преимуществ нет.
Старый 10.02.2017, 22:17 #260
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а ista-P может менять прошивки??? в блоках.... как инповский пакет????
чето я поставил - там только дооснащение переоснащение замены блоков кар кей мемори и
а как NCS она не может настройки блоков менять по отдельности??
Последний раз редактировалось voodoo5; 10.02.2017 в 22:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
