-   -   BMW OPS / OPPS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-ops-opps-912/)
тугарин 20.02.2010 12:36
у дилера есс-но,причем на определенный срок,то есть вам это не грозит
savaik 20.02.2010 15:21
Сообщение от тугарин (Сообщение 36312)
Не понял!? Можно по подробней! Заранее благодарен!:biggrin:
тугарин 20.02.2010 16:25
это не постоянный код,а зависит от автомобиля и даты кодирования предполагаемого,так что в лоб не прокатит,но раньше можно было его в прогмане обойти смотри на файлик
incCheckAbgCode.php
Didim 01.03.2010 20:06
ремонт OPS
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 29254)
не убьешь.только смотри что бы кан читала.у меня не читает.хотя должен
МОЖЕМ ПОМОЧЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ в OPS D-CAN и не только,
когда не читается и не определяется включение зажигания,
напряжение определяется завышено или занижено !
bmwnsk 01.03.2010 20:28
а он и не работал не разу.по ходу его и не было там вообще.заказал сегодня HHD с прогой с каторой он у меня начнет читать.разница как я понял просто какая прошивка там залита.он не зажигание не определял .и в ручную все ровно не читал.смотрю у всех адрес каторая читает 22.а у меня 85.может в этом дело.разные прошивки и разные номера.а вы как чинете и что?на будующее тфу тфу:biggrin1:
Didim 01.03.2010 20:49
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 38122)
проверить можно очень просто что у тебя работает а что нет.
1. проходит обновление головы через DIS or OPS связь по LAN ?
2. проверь OPS диагностику на машине скажем первых выпусков Е60 где механически поворачиваешь ключ (должно работать и без КАН )
3. проверь OPS там где уже кнопка старт стоит (авто определение идет включение зажигания через КАН )
А там сам поймешь что у тебя не работает :wink: !
bmwnsk 01.03.2010 20:58
проходит обнавление и с диса и обратно прогманом.все машины читае без проблем до 2007г после уже нет.про кнопку не понял о какой идет речь?где она стоит?
Didim 01.03.2010 21:04
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 38133)
там где ключ зажигания без жала - электронный,
всегда есть кнопка старт/стоп !
В твоем случае еще может быть прикол с проводом OBD for OPS
их два вида у тебя похоже старый , почитай TIS !
bmwnsk 02.03.2010 07:47
кабель обд уже пробывал на оригинальной голове.он читает д-кан.
savaik 08.03.2010 11:54
При подсоединении SSS станции после опроса авто выходит вот это сообщение:Для програмирования\кодирования блоков управления на подсоединенном автомобиле необходимо использовать EDIC\ICOM. Для этого закройте сеанс Progman и выберете один из требуемых интерфейсов. :help:КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???:help::help::help:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
