-   -   BMW Rheingold (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-rheingold-26261/)
NUFLIN 26.05.2015 23:57
Сообщение от Denis7610 (Сообщение 367648)
Странный юмор у вас
"Юмор" - это к хомячкам, коих уже засилье на форуме...
Я выражаюсь конкретно: открой TIS, Rheingold - и почитай о процедуре :facepalm:
JDmotors 27.05.2015 00:09
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 367650)
Извините, что не понял вас сразу . Просто думал ,что на N53 форсунки меняют только, не разу не слышал ,что их можно промыть. Ну что ж буду искать эту функцию в RH и тисе.Спасибо
NUFLIN 27.05.2015 00:23
Сообщение от Denis7610 (Сообщение 367651)
Даже для N73 есть процедура - кто мешает ей присутствовать для 53-го мотора? - заключение умозрительное, тем не менее проверить стОит...
Если я ошибся (некоторыми нюансами я не занимаюсь лет 5 уже) - прошу прощения, но всё равно начинать НЕОБХОДИМО с изучения штатных процедур, и только потом спрашивать на форумах: меньше баек будет бродить по Инету :help:
jokerm90 29.05.2015 08:05
Приветствую. X6 дорестайл на N54. Пытаюсь прописать форсунки через ICOM/ISTA D - пишет неверные значения. Через INPA получилось прописать (движок заглушен), но прописываются с небольшим отклонением. Кстати после прописки в INPA в ISTA D совсем другие значения. Подскажите как быть?
вова 1951 29.05.2015 08:44
jokerm90, Значения пересчитаны...все путем...
jokerm90 29.05.2015 09:45
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 367817)
спасибо. а можно узнать почему ISTA не показывает правильные значения и не вбивает новые? нужен рейнгольд?
NUFLIN 29.05.2015 23:10
Сообщение от jokerm90 (Сообщение 367819)
Внимательно читая сообщения диагностики, увидишь причину "РАСХОЖДЕНИЯ" параметров...
Плюс к этому момент: данные в диагностике, программе DME/DDE и заводские коды коррекции форсунок меняются периодически: какие новее, а? :cool:
juniq 15.06.2015 22:01
Rheingold
Please....where is problem :( [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Oput 16.06.2015 16:12
Подскажите плиз в паре вопросов:
1. Можно ли поменять с помощью неё изменить интервал по замене масла, т.е. не сбросить ТО, а именно изменить (у меня сча стоит 25тыс)?
2. Провести калибровку датчика дистроника (активный круиз). Висит ошибка что датчик нуждается в калибровке.
зы. Подскажите плиз в каких пунктах это можно сделать... спс.
AAM 16.06.2015 16:44
1. Нет
2. Как понимаю надо на стенд ехать, для калибровки АСС
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
