-   -   BMW Scanner 1.4.0 Windows 8.1 64bit (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-scanner-1-4-0-windows-8-1-64bit-34718/)
skrols 30.08.2015 11:19
Вложений: 1
Всем привет!
Решил создать отдельную тему для удобства решения проблем с установкой драйвера на Windows 8.1 64bit , что бы было легко и просто найти, не читать уйму постов.
И так, начнем : Как обычно устанавливаем софт bmw scanner 1.4.0
далее скачиваем отсюда папку с драйвером
Примечание : я пробовал отключать подписку драйверов тут gpedit.msc
Увы - не работает это.
Устанавливаем драйвер: жмем Win+I и выбираем ( изменение параметров компьютера) - (обновление и восстановление) - (восстановление) - в пункте особые варианты загрузки жмем (перезагрузить сейчас)
Далее: после перезагрузки выбираем - (диагностика)-(дополнительные параметры)-(параметры загрузки) и жмем перезагрузить
Теперь ОЧЕНЬ ВАЖНО НАЖАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО F7 и ничего более,
Загрузиться WINDOWS
Подключаем bmw scanner к usb - заходим в диспетчер задач и обновляем драйвер с папки скаченной тут , появиться красное окно - выбираем ВСЕ РАВНО УСТАНОВИТЬ после установки в диспетчере появиться второе устройство serial port - делаем тоже самое из этой же папки с драйвером .
И теперь опять ВАЖНО ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ КОМПЬЮТЕР.
Таким образом можно устанавливать любые драйвера соответствующие битности системы
Ну вот и все , теперь все будет работать как и на XP
Удачи!
frost357 17.04.2016 18:53
Windows 10 x64
Спасибо за инструкцию. Наподобие того же проделал в Windows 10 x64. Вроде бы драйвера (оба) подошли и встали нормально, но когда я подключаю шнурок к ноутбуку и включаю программу "BMW Scanner v1.4.0", то получаю ошибку "hardware faulty", после чего программа закрывается. Как этого можно избежать? Единственно что я это делаю дома, а не подключаю к машине (ее пока нет в распоряжении и не могу проверить).
maksimchik 18.04.2016 19:37
Сообщение от frost357 (Сообщение 391322)
избежать можно подключив к авто
frost357 18.04.2016 19:56
Сообщение от maksimchik (Сообщение 391373)
Спасибо, буду пробовать как возможность появится.
sssrrr 29.04.2016 14:29
Спасибо за инструкцию, на 8 стала :thumbup:
frost357 29.04.2016 19:40
Да, у меня на 10 тоже работает отлично, машинку читает
Сеня 76 07.06.2016 00:21
Всем привет. Проделал данную процедуру, всё равно не работает. Драйвера не ставятся. При попытке запустить программу пишет что драйвера не установлены. Может нужно предыдущие драйвера удалить.?
Сеня 76 07.06.2016 10:21
Прошу прощения, тупанул немного. Всё установил, работает отлично. Спасибо.
mr.vd 11.06.2016 08:17
Поставил на win8.1 x64, все работает, спасибо
Mrbigsales10 25.06.2016 08:32
skrols, привет очень нузна помощь.никак не могу установить,не видет моего сканера хоть убей .:confused::confused::confused::confused::confused ::confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
